与非网论坛»论坛首页 行业应用 无线通信 GPS 厦门蓝斯LZ8713TG GPS定位设备
返回列表 发新帖
查看: 2507|回复: 0
发表于 2009-7-18 10:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LZ8713TG客运出租版智能终端是厦门蓝斯通信通信有限公司面对出租、客运、物流等行业应用自主研发的一款车载智能终端产品,该终端结合了GPRS无线通信GPS定位、语音处理和图像处理等多种技术,将实时监控、生产运营管理、指挥调度等功能有机地融合成一体,采用高性能低功耗的32位处理器,从而各类数据得到及时和快速的处理,并且按工业级标准设计,采用工业级元器件生产,能够适应各类型车辆恶劣环境下的监控使用。
功能特性
实时时钟功能、定位功能
TTS功能、图像抓拍功能
数据存储功能、定位查询
定位跟踪 、报劫警功能
超速报警、停车超时报警
GPS天线短路、开路报警
断油断电功能、监听功能
技术规格:
硬件特性                                          供电电压
32位高性能                                        9V~40V,典型24V
低功耗工业级CPU                                   功耗(拍照、音频、通话、定位传输):-160dBm                                  物理尺寸: 130×126×41 mm
GPS通道数:50                                      工作环境温度 -30 ºC ~+75ºC
定位精度:2.5M CEP                                 储存温度 -40 ºC ~+85ºC
<span style="font-family: 宋体; color: #666666; font-size: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">冷启动时间<span lang="EN-US">:
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 注册/登录 | 立即注册
GMT+8, 2024-5-18 18:33 , Processed in 0.119599 second(s), 16 queries , MemCache On.
