1回答
0收藏
开关电源的待机功耗要求。
#开发软件 #开发软件 4477 人阅读 | 1 人回复 | 2007-07-23
开关电源的待机功耗要求。
欧盟对开关电源的待机(无负载)的标准要求:
现在:0-75W输入,功耗《0。75W。2005年:输入:0。3-15W,0。3W;15-50W,0。5W;50-75W,0。75W。
降低待机功耗的方法:因为空栽时导通损耗几乎为零,所以损耗基本上是MOS开通和关断的损耗。很明显最简单的方法就是减低空载时的开关频率,有的IC能检测负载情况,负载低时直接将频率降到一个较低的值,有的采用周期突跳的方式,有的直接就工作在跳频方式(在全负载范围内),后一种方法是最好的一种方法,可以把电源的功耗降到几豪瓦,但由于跳的频率有可能在音频范围内,大功率时有噪音的问题。
器件的问题是一个主要的方面,但其他方面也不可忽视:变压器变比,变比太大,MOS关断时反压就很高,那吸收电路的损耗就是一个重要的方面。变压器杂散电容,它会造成MOS开通电流尖峰,既开通损耗,对变压器采用Z型饶法或层间加胶带可大大降低电容量,使损耗降低很多。供电绕组不可用太高电压。
输出反馈部分分压电阻不能取的太小,等等。因为功豪要求很低,所以一些细节问题必须注意,一不小心就会超标。
回答|共 1 个
porsche-7496
发表于 2007-8-31 10:51:19 | 只看该作者
RE:开关电源的待机功耗要求。
长知识了
