回答
收藏
基于LM3421的LED驱动电路
#竞赛 #竞赛 4562 人阅读 | 0 人回复 | 2013-09-18
基于LM3421的LED驱动电路
设计描述
设计输入
#         名称                 数值                 说明
1.         输出电流         2.1 A                 最大输出电流
3.         Vin 最大         48.0 V                 最高输入电压
4.         Vin 最小         12.0 V                 最低输入电压
5.         输出电压:         12.8 V                 输出电压
7.         应用                 LED_DRIVER         LED 应用
8.         base_pn         LM3421                 美国国家半导体的产品编号
9.         LED_Architect         N LED                 Architect Project
10.         ledparallel         6.0                 并联的LED数量
11.         LED 零件编号         LD-W5KM         LED 零件编号
12.         ledseries         4.0                 串联的LED数量
13.         line_fsw         60.0                 交流线路频率
14.         源                 DC                 输入源类别
15.         工作环境温度         40.0 degC         环境温度
工作数值
#         名称                 数值                 类别                 说明
1.         Cin IRMS         733.86 mA         Current         输入电容器均方根纹波电流
2.         Cout IRMS         2.201 A         Current         输出电容器均方根纹波电流
3.         Iin Avg         2.414 A         Current         平均输入电流
4.         L Ipp                 2.542 A         Current         峰值到峰值电感器纹波电流
5.         L1 Irms         4.37 A                 Current         电感器纹波电流
6.         LED Iavg         335.448 mA         Current         LED 平均电流
7.         LED Ipp         32.329 mA         Current         LED 纹波电流
8.         M Irms                 4.153 A         Current         MOSFET RMS 纹波电流
9.         SW Ipk                 5.579 A         Current         峰值开关电流
10.         BOM 数量         62                 General         Total Design BOM count
11.         大小                 5.575 kmm2         General         BOM组件的总所占面积
12.         频率                 98.761 kHz         General         开关频率
13.         IC Tolerance         25.0 mV         General         IC Feedback Tolerance
14.         M Rdson         6.8 mOhm         General         漏源导通电阻
15.         M Vds Act         28.244 mV         General         M Vds
16.         模式                 CCM                 General         传导模式
17.         Pout                 26.471 W         General         总输出功率
18.         总 BOM                 $0.0                 General         Total BOM Cost
19.         D1 Tj                 40.0 degC         Op_Point         D1接点温度
20.         Vout OP         13.152 V         Op_Point         Operational Output Vo
21.         占空比                 54.522 %         Op_point         占空比
22.         效率                 91.399 %         Op_point         稳态效率
23.         IC Tj                 45.325 degC         Op_point         电路接点温度
24.         ICThetaJA         37.0 degC/W         Op_point         电路接点到环境热敏电
25.         IOUT_OP         2.013 A         Op_point         Iout 操作点
26.         LED Rd                 754.275 mOhm         Op_point         LED 动态电阻
27.         LED Vf                 13.152 V         Op_point         总 LED 正激计算电压
原理图
使用WEBENCH进行直流电源设计很方便,器件方案很多选择,短时间就可完成一个方案的基本设计,同时可以得到主要的设计参数和BOM、成本计算等
webench_design_LM3421.pdf (150.99 KB, 下载次数: 2)
