回答
收藏
借助陶瓷输出电容实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器
#竞赛 #竞赛 2760 人阅读 | 0 人回复 | 2013-09-19
需求:
输入6到10V,
输出5V、0.1A
选用LP38691作为转换IC。
本设计中只使用了两个陶瓷电容就实现了系统的需求,降低了系统成本,是一个非常好的电路。
设计截图如下:
LP38691 低压降 CMOS 线性稳压器提供严密的输出耐受(典型值 2.0%),
极低压降(在负载电流为 500mA,V输出=5V 时为 250mV)以及采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器时所具有的出色 AC 性能。
WSON,SON-223 以及 PFM 封装所具有的的低热阻可在周围温度较高的环境中实现满运行电流。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需 DC 基驱动电流对其进行偏置,从而无论负载电流、输入电压或者运行温度是多少时均可将接地引脚电流保持在低于 100μA 的水平上。
压降电压:250mV(典型值),这是在电流为 500mA(典型值5V 输出)时的值。
接地引脚电流:满负载时为 55μA(典型值)。
精密输出电压:精度 2.0% (25°C)。
工作参数截图如下:
效率分析截图如下:
bom清单截图如下:
webench_design_1382630_251_999424484.pdf
94.48 KB, 下载次数: 1
