回答
收藏
采用 SOT-23 封装的 0.6/1.6 MHz 升压转换器,具有 22V 内部 FET ...
#竞赛 #竞赛 2800 人阅读 | 0 人回复 | 2013-09-20
设计需求:
电压输入:5到7V
电压输出:15V、0.05V
系统选取LM2731作为设计IC。
设计截图如下:
LM2731可用于驱动3只或4只白色发光二极管,可在宽输人电压下工作,其具体特点如下:
  ◇内部DMOS功率场效应管能承受22 V的DC电压;
  ◇在VIN为5 V、ISW为100mA的情况下,其导通输出电阻RDS(ON)小于260mΩ;
  ◇由于其允许采用小封装电感和微型SMD陶瓷电容器,故可减小器件安装空间;
  ◇内置斜率补偿电路,因而可省去外接RC补偿电路;
  ◇工作电压范围为2.7~14 V;输出电压范围为5~17 V,最高可达20 V;
  ◇输出电流ISW可达1.8A;
  ◇带有节能控制功能,在待机状态时,整个变换器的耗电电流小于1μA,因而可以大大延长电池的使用寿命;
  ◇超低功耗:LM2731X的静态电流为2 mA,LM2731Y的静态电流为1 mA;
  ◇支持先进的电流模式控制,在宽输入电压范围内具备良好的负载调整率,并可消除音频及电子噪声;
  ◇在2.7 V≤VIN≤14 V下的线性调整率为0.02%/V(典型值);
  ◇最大占窄比:LM2731X为93%,LM2731Y为96%;
  ◇开关管漏电流可低至1μA;
  ◇带有过热、过流、、欠压保护功能,热关闭门限温度为150℃;
  ◇工作温度在-40~125℃。
工作数值截图如下:
效率分析截图如下:
BOM清单截图如下:
设计总结如下:
BOM成本 = $1.14
功率消耗 = 0.09W
封装 = 125.0mm2
BOM数量= 9
在用WEBENCH进行设计的时候,我们首先要选择要设计的选项,
然后通过输入一些必要的数据就可以产生多个不同的设计方案。
同时在WEBENCH界面里,还提供了对BOM成本和面积与效率等的优化选项,
同时还能对封装等进行选择,针对不同的要求可以筛选出符合条件的方案。
在选择了确定的方案以后,就会生成一个电路原理图,然后尽可以进行电
气分析,并能生成一个layout,并能对你选选择温度进行热力仿真分析,
模拟热量对不同元器件产生的影响。然后就可以导出原理图,生成传统的
原型图。
webench_design_1382630_263_207652457.pdf
152.35 KB, 下载次数: 1
webench_schematic_exchange_design_1382630_263_Orcad.zip
8.54 KB, 下载次数: 1
