回答
收藏
【应用方案】TPS54329--5V/1.5A带使能GSM模块电源(放弃推荐方案)
#竞赛 #竞赛 3819 人阅读 | 0 人回复 | 2013-09-29
1。应用需求:设计一个带使能控制的5V电源,为一个嵌入式GSM模块供电,模块持续工作电流不大于200mA
2。需求分析:GSM模块的参数中提到发送时的电流小于200mA,当然发送时的功耗就是最大的了,尽管如此,依据经验来说,稳妥起见还是将电源冗余设计多些。另外,该模块自带电压调节器,输入电压的要求是3.3-6.0V,3.3V倒是刚好与主控电路一样的电平,但对于GSM模块来说是下限,前期试验发现在上电时很容易因电压波动造成无法连接到移动网络,所以应该抬高一些。另外,因为该模块相当于主控电路的外设,所以可以通过电源受控来更好地控制它,在必要的时候进行断电复位或者断电降耗。最后,系统的电源输入是DC-DC模块的9V输出,决定要得到5V/1.5A的一个目标电源。
3。选型设计:
(1) 按照教程的指导,登录webench,选择电源设计,输入设计参数Vin:9.0-9.0V,Vout:5.0V/1.5A,在附加功能特色处选上“开/关引脚”,Go;
(2) 找到194个解决方案,当然这些方案都是带开/关功能的。勾选解决方案列表顶上的“显示所有栏”选择框,将列表的所有参数项目都呈现出来。系统推荐的方案是TPS62143。照例,对成本进行从低到高排序,发现该方案不是最低成本,除掉未知项,最低成本是TPS54329。看看左下角的高阶图表,推荐方案的标准是最细小和最高效率。再看看最低成本那个方案,它的BOM覆盖面积确实大了些,但它效率和成本都优于推荐的TPS62143,向右拖曳看到“最小输入电压”、“最大输入电压”这两项参数,这两个参数两个方案到差不多,而“最小输出电压”和“最大输出电压”这两个参数TPS54329则要灵活,它是0.76-7V,而TPS62143显示的是固定的5V。其它再看看纹波、温度,都在模块可接受的范围内,另外“最大输出电流”TPS54329也大于TPS62143,这也有利于将来设计扩展。所以,这回我决定放弃系统的推荐方案,选择TPS54329了。
(3) 开启TPS54329设计,打开工作数据列表,效率94.5%,纹波9.28mV,应该可以了。
(4) 查看原理图、性能图表、器件清单,相对来说,该电路不复杂,没有特殊器件,保存打印报告。
4。结论心得:
  继续重复这段话^_^:webench工具很方便,功能强大,节省了设计人员的大量时间,包括选型、仿真、画图、整理BOM甚至PCB,当然还需要使用者灵活应用,通过各种对比数据,仔细分析,找到合适自己的最佳方案。
  实际上,还有一个因素是设计选型时必须考虑的,就是供货渠道。往往我们在市场上买到的芯片价格与官方报价大相径庭,这与芯片是否常用有较大关系。所以,webench只能评估技术,不能百分百决定实际应用。
e1.pdf
107.42 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 0
