一、实验环境说明: PSoC Creator 3.0 (3.0.0.1539) CY8CKT-042 二、实验目的: 1、熟悉PSoCCreator开发环境 2、熟悉Segment LCD使用 3功能:驱动段码LCD显示数字 三、新建工程:File/New/Project 略。。。。。。 四、绘制原理图 打开TopDesign.cysch文件,添加段码LCD组件 为LCD添加时钟 原理图绘制完成 双击Segment LCD 配置组件 根据LCD的资料,该段码LCD是4个COM端,11个SEG端 Frame rate帧速率 和 contrast 对比度 可以先按默认值,看显示效果在调整。 添加LCD显示结构类型,显存分配 基本配置完成。 注意默认窗口比较小,需要拖大点,可以看到下面显存空间 五、物理管脚分配 打开 LB2.cydwr 双击该文件,配置使用到的管脚 六、产生应用文件 七、编辑代码 //初始化LCD LCD_Seg_1_Start(); //显示1234 LCD_Seg_1_Write7SegNumber_0(914,0u, LCD_Seg_1_NO_LEADING_ZEROES); 八、编译代码 九、编程烧入,运行结果段码LCD显示效果
