查看: 3023|回复: 1
[评测分享] 【米尔FZ3深度学习计算卡】上电,开机检测 + 视频
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2020-11-20 21:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上电,开机检测视频:
    给开发板上电,对板子的硬件接口、规格参数等做个全面的检查,对系统、软件做个全面检查
    所有外设全部连接,USB 摄像头,USB 键盘鼠标,网线,DP 显示器,串口,电源转接线,通通连接好后,接通电源适配器
    没有意外的话,电源旁边的蓝色指示灯,亮起,板子开始工作了。这颗蓝色led 指示灯,显示输入的12V 的电源状态,不亮的话,检查供电线,电源适配器,插座有没有问题,电源转接线的绿色端子接线容易松动,多检查检查接线
    板子启动正常,绿色 PS OK 指示灯亮起,启动失败旁边的两颗红色 PS 错误指示灯亮起,需要检查拨码开关,启动设备,有没有启动程序等
    板子启动后,显示正常会有启动画面,滚动条会走,如下图,如果启动过程什么没有,需要检查miniDP 数据线,DP 显示器设置等,DP 数据线最好使用米尔推荐的型号,不容易出问题
    很快就可以登录:
    登录后,检查一下板子所有参数规格是不是对的,功能有没有缺失:
    查看 linux 发行版是Xilinx petalinux
    鼠标键盘可以用,usb 接口也没有问题
    四核处理器:
    内存显示 2G,听说是另外2G 是给 PL 专用的,这里看不到
    换个方式检查内存大小:内存一共两个bank,各是2GB,一共 4GB
    再换个方式检查 linux 代码,一共2个内存,每个2GB,一共4GB,没问题
    检查网络连接,可以ping www.baidu.com,正常
    检查存储大小,上面是 SD 大小12GB,有一部分没有用到,至少16GB没问题;下面是EMMC,一共8GB
    检查QSPI,能看到 17MB,一部分没有用到,至少 32MB 没问题
    摄像头可以识别,USB 端口没问题,系统软件支持USB摄像头
    启动过程串口也是正常输出,串口没有问题
    文件共享没有问题:
    图形系统,正常
    摄像头可以预览视频,正常:
    重启关机都是正常的,硬件参数规格测试通过,基本软件工具使用正常,软硬件测试全部通过,接下来正常使用了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-11-24 09:41:43 | 显示全部楼层
    感谢分享,非常干货,棒棒哒!
    GMT+8, 2025-7-8 20:12 , Processed in 0.160136 second(s), 35 queries .
