查看: 2321|回复: 0
[评测分享] 【米尔FZ3深度学习计算卡】-3-调通USB Wi-Fi无线网卡
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2020-11-22 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      收到米尔FZ3深度学习计算卡时,很惊奇地发现,居然没有板载的Wi-Fi或蓝牙,很神奇的存在啊!尤其在近些年人工智能大行其道之时,几乎所有的家电设备给增加个WiFi模块,开发个手机APP实现了手机wifi控制,就对外宣称是智能家电,呵呵!
      没有WiFi,就用USB WiFi无线网卡来凑!多年前,笔者在一款ARM板子上成功编译调通了USB无线网卡驱动(链接),现笔者又一次翻出了这个水星牌的USB无线网卡:
    把USB网卡插入FZ3,终端输入lsusb可以识别到:
    输入 dmesg 命令从打印信息中可看到,说明linux内核是默认支持该款usb无线网卡的:
    但是输入ifconfig没有wlan0 类似的,只有eth0;现未发现wlan0设备被加载,说明是缺少wifi驱动和固件。然后笔者网上翻找了一番找到了已经编译好的驱动文件,以及依赖的官方固件程序。
    安装过程也比较简单:拷贝、解压缩。
    1. tar -xzvf modules_zu5_183.tgz -C /lib/
    2. mkdir /lib/firmware/rtlwifi/
    3. unzip firmware_183_wifi.zip  /lib/firmware/rtlwifi/
    4. reboot
    此时终端输入 lsmod 可以看到wifi驱动已经成功加载了:
    现在输入ifconfig -a 就可以看到心心念念的wlan0 了,开心;
    现在要想上网,还需要进行一些配置,wpa_supplicant 是Linux常用WIFI配置组件,FZ3板载的petalinux系统里也集成了这个工具。
    配置方法为:
    1. vi /etc/wpa_supplicant.conf
    笔者进行了如下的配置:
    配置为动态ip
    方法一:# udhcpc -i wlan0
    方法二:vi/etc/network/interfaces
    配置为静态固定ip
    Vi /etc/network/interfaces
    这时可以开启WIFI啦,输入:
    1. $ ifconfig wlan0 up
    弹出一个报错:
    破解方法:
    1. $ rfkill unblock all
    启动wpa_supplicant服务工具:
    笔者选择的是自动分配IP,此时在命令行输入:
    1. $ udhcpc -i wlan0
    很快就可以看到分配的ip地址192.168.2.37
    笔者同时也插上网线,输入ifconfig看下:
    可以看到 eth0 和 wlan0 都自己分配到了ip 。但是后续的测试,笔者发现有线和无线不能同时使用。
    关断了 eth0 ,wlan0才能正常使用,可能是因为不支持有线、无线都是在同一个网段的缘故吧,这个待验证。
    最后使用 wlan0 网卡ping一下:
    好啦,FZ3现在可以正常的链接wifi上网啦。
    33.93 KB, 下载次数: 6
    modules_183.rar
    999.39 KB, 下载次数: 20
    GMT+8, 2025-7-8 20:16 , Processed in 0.151890 second(s), 33 queries .
