查看: 481|回复: 0
[经验] LOTO 示波器 软件功能 校准
发表于 2021-2-7 20:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些客户可能要求比较严格,对精度要求非常高。或者是买示波器以后,放了比较长的时间,或者比较热的温度,比较冷的温度下它有温差的变化。会有一些偏移,或者温漂这种现象。或者时间很久了几年之后老化了可能会用上这个功能,自己矫正一下。这方面也比较简单好用。或者是有些客户拿回来,测一个电压,不太准,那是不是这个示波器不准。其实可以去自己矫正一下,矫正是在这里。
这个图标。我们把设备打开以后,他就是一个线,我们打不同的档位,它的线基本上都是在0位置上,这个是pb通道的,现在可以移动的。大概是这样的情况,这个是个英文版,如果是用英文做界面,英文的这个视频可以不用改。
这种地区的客户,可以拿到的软件界面是中文的,两种校正。一种是0位置的校正,比如有时候没办法做一个。因为我们每台设备出厂前都是校正过的。那我只是举例子。
比如说有的可能拿的时间长了以后,在某些档位,比如说这个档位,它的0位置可能漂到这去了。
或者是降到这来了。
这个其实如果明确知道,那也不会受影响,要校正一下也简单。这里面我们打开校正的这个界面,这是0位置的校正。
假如说我们要校正一下,前提是你把设备打开以后,你的设备上不要接任何的信号探头。就让两个通道悬空着就可以了。
这时候它的电压就一个是0位置的电压,比如说像这样我只要点一下这个0,不要动,什么都不要管,它会自动再扫一遍,然后把0位置记住。然后这个0位置就好啦,现在就变得对称,那这个0就校正好了。然后比如说电压。 为了直观,我给你放一个4V的。同样,比如说这个档位看得清楚一点。假如说这个档位,不管是AC还是DC都可以。
它校正的话,是校正你的峰峰值。如果你如果是一个交流信号,像这样的一个信号校正,那你在AC DC都可以峰峰值就好啦。但是校准,你的电压的波形峰峰值能尽量地在显示区域里面,大一点,但是不能太大,也不能太小。因为太小校正以后的误差比较大,很浅显的工程性道理。那你尽量让它有百分之七八十,至少有百分之五十以上幅度。假如说这个是校正,那你用直流校正,你最好用DC档。我一会再说一个直流校正。假如说是你有一个信号源,或是有一个标准信号,或者你用我们输出1.5V的方波校正。
假如是这个样子,A通道的这个波形都输入的4V。这两个通道是接的同一个源头,那你的时间档位就打一个毫秒级就好啦。因为这样能兼顾,非常小的时间档位和非常大的时间档位,那这时候你会看到A,比示波大高级这里。
比如说信号发出一个4V。可能你测的是四点零几,这个都是正常的。差一点的时候,很多初学者说我去拿一个万用表
跟你的示波器去比,这个是没法比的。万用表的精度是非常高的,你一个四位的万用表,精度可能是两万分之一,示波器一般都是八位的。八位的才二百多分之一,那差一百倍的精度。那你校准的时候尽量选高分辨率的模式。峰峰值模式、常规模式、高分辨率模式能让你更专注在波形本身就不一样。这个基本上是三点九几四点零几之间跳。
那A通道的电压不准可以这样调。你可以这样拖,然后发现它在这是什么样子。弄好了以后你就点save 保存一下,就OK了。你会看到所有的校准设置是在软件重启以后生效的,那我们记住同样的档位。其实我们有这个功能,我们把软件关了以后,下次打开还是这些默认设置。那我们看一下它生效了。点开始,还是同样的档位设置,波形就是一样的。两个是同样的波形,是重合的两个波形。这样子清楚一点。
这个就是一个校正的功能。一旦校准以后,其实它是在你的本地存了一个校准文件的以后就生效了。当然每次打开软件,如果看到这个位置,这是A、B通道的,跟这个图标是一样的,这是校正过的数据。
如果说,我不熟练的时候校准,校准错了,可以恢复出厂设置。我会在软件重启的时候重新校准。那就出厂的时候是什么样子,就把校正的这些文件都删掉了,下次开启不就生效了。你想校准哪个档位就在哪个档位进行操作,就可以了。然后,有些同学说没有这样的波形。我没有信号发生器,那你用直流信号去校准。
假如说A通道,接了一个330V的电源电压,打到直流档。因为你打交流以后直流过不来,它就是个0。现在打到直流DC。还是用高分辨率模式,这样能看得细致一点。
然后把最大值,对直流来说他就是最大值。一个3.3V的,你的示波器测成三点零九伏特。假如是这样,于是你就可以这样校准。现在拉到3.3,显示3.291V,这个我觉得就够了。比如说校准好了,保存,然后就可以了。然后下次打开就是3.29V的,就变准了,这就可以了
视频讲解链接:
GMT+8, 2024-5-1 02:00 , Processed in 0.135098 second(s), 19 queries , MemCache On.
