我们当中有很多人都是受到那些按钮、指示灯、以及其他精巧的控制装置的吸引而来到电子世界。时光飞逝,这种吸引力如今依旧存在,只是被更加时髦的界面所替代—— 电子产品有了柔滑,性感的界面。
这些曾经看上去很先进很闪耀的产品界面,其核心就是touch control —— 所谓的触控装置。精巧而强大的控制装置,这里一个简单的触摸或者那里一个滑动,就可以执行一个相应的命令,使得产品不仅更加好用,而且更加有趣。拿起你喜欢的MP3播放器,你将会发现touch control可以访问菜单,执行播放,暂停,停止等动作,别忘了,那个滑轮还可以轻松的调节想要的音量。
为了在你的电子产品中更好的应用这些控制装置,Altium Designer能够支持PCB中生成平面容性传感器的模板,用来配合使用Atmel®的QTouch®和QMatrix®系列感应控制器。
支持自电容类型传感器
在你的PCB设计中可以采用以下”自电容”类型的传感器:
[Button(key)| 支持Atmel 触控器#QTB] 传感器 (单通道)
[小型立体内插式slider|支持Atmel 触控器#SQTS] 传感器(3 通道)
[小型立体内插式wheel|支持Atmel 触控器#SQTW] 传感器(3通道)
[中型立体内插式 slider|支持Atmel 触控器#MQTS] 传感器(3通道)
[中型立体内插式 wheel|支持Atmel 触控器#MQTW] 传感器 (3通道)
[中型阻性内插式 wheel|支持Atmel 触控器#MRQTW] 传感器(12通道, 只有3个连接到感应控制器).
Button传感器是一个零维度的传感器,它靠单点接触感应。Slider和wheel是一维传感器 – 他们在单轴上感应手指的移动。立体内插式传感器根据其电极的几何结构来对电场进行内插。而阻性内插式传感器是根据物理电阻来进行内插。
传感器的每个通道(电极)都与控制器有唯一、直接的连接。根据其发射电场,这样的传感器是无方向性的。可以选择在他们上面叠加一个面板来使用,然而其对相应的控制器带来的ESD问题往往使这种面板的应用受到限制。所有这些传感器都适用于Atmel QTouch 感应控制器。
支持互电容类型传感器
在你的PCB设计中可以采用以下”互电容”类型的传感器:
[Button (or key)| 支持Atmel 触控器#QMB] sensor (单通道)
[1-layer, 小型立体内插式slider|支持Atmel 触控器#SQMS] sensor (n-通道)
[1-layer, 小型立体内插式 wheel|支持Atmel 触控器#SQMW] sensor (n-通道)
[2-layer, 中型立体内插式 slider|支持Atmel 触控器#MQMS] sensor (n-通道)
[2-layer, 大中型立体内插式 wheel|支持Atmel 触控器#MLQMW] sensor (n-通道)
[2-layer, medium resistively-interpolated wheel|支持Atmel 触控器#MRQMW] sensor (n-通道).
每个这样的传感器都有X(发射)极和Y(接收)极, 感应控制器会探测X和Y之间的互电容。对于slider- 和wheel- 类型的传感器, 每个通道都有单独的X极,而Y极是公用的。这种传感器需要叠加一个面板,并且中间不能留下空气缝隙。这个面板为X极和Y极之间的电场提供了合适的渠道。所有这些传感器都适用于Atmel QMatrix感应控制器。
