查看: 463|回复: 0
[经验] win10系统蓝牙开关不见了怎么办
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-4-20 14:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近很多使用win10系统的小伙伴发现,设置蓝牙和其他设备中蓝牙开关不见了,之前在“蓝牙和其他设备”一句下面是有蓝牙开启开关的,现在不见了。win10系统蓝牙开关不见了怎么办?其实win10系统的小bug一直比较多,不是什么大问题,今天带来了解决方法,一起来看看win10蓝牙开关不见了的解决方法吧。
    win10系统蓝牙开关不见了怎么办
    第一种方法:
    1、设备管理器,usb,有一个感叹号usb,先禁用,然后在启动,开关就会重新出现
    2、进BIOS去关WLA(disable)保存重启,然后在回去开WLA(enable),重启,开关出现
    第二种方法:
    1、设置-更新和安全-恢复-立即重新启动-疑问解答-高级选项-UEFI固件设置-重启
    Configuration-Wireless LAN)
    2、先回车向下选disable,然后保存退出重启(save and Exit,看下方提示如FN+F10),蓝牙开关就出现了,再重复一遍,开回WLA(enable)
    第三种方法:
    1、更新蓝牙的驱动,然后安装完成后重启。若还是找不到蓝牙开关选项。
    2、首先按下键盘上的【Win】+【R】打开运行窗口输入【services.msc】并打开。
    3、进入到服务界面后,我们向下查找,找到【蓝牙支持服务】。
    4、双击打开【蓝牙支持服务】,服务状态为已停止,点击【启动】就行了。
    5、正在启动中,启动完成就行了。
    GMT+8, 2024-5-2 11:41 , Processed in 0.100394 second(s), 15 queries , MemCache On.
