查看: 448|回复: 0
[原创] 常见常用并且现货的电源管理芯片U6116
发表于 2021-6-8 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源管理芯片U6116是一款高精度的恒压、恒流原边控制器。用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源管理芯片U6116工作在原边调整模式,可省略光耦和TL431。该芯片提供了极为的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS电阻开/短路保护等。极低的芯片启动电流能够满足较高的待机功耗标准。
电源管理芯片U6116 IC特性:
原边反馈/外驱MOSFET
恒流控制支持CCMDCM模式
自动补偿输入电压.电感感量变化
±5%恒压恒流精度, 快速动态响应控制
待机功耗小于75Mw
U6116电源ic在恒流模式,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节;在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线补偿功能有助于获得较好的负载调整率。
GMT+8, 2024-4-29 16:41 , Processed in 0.107543 second(s), 15 queries , MemCache On.
