查看: 754|回复: 0
DCHP和静态IP:哪个更好?
发表于 2021-6-23 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,大多数网络设备(如路由器或以太网交换机)都使用IP协议作为网络通信的标准。在使用IP协议的网络中每台设备都有唯一的地址标识,即IP地址。实现此目的最简单的方法是配置固定IP地址(即静态IP)或自动获取IP地址(即动态IP)。由于静态IP地址存在局限性,因此一些网络管理员会使用动态IP地址。DHCP(动态主机配置协议)是用于连接到网络中设备自动分配动态IP地址的协议,目前被广泛应用于大型的局域网络中。那么DHCP与静态IP到底有什么区别呢?
什么是DHCP?
与上述静态IP地址相反的是动态IP地址,而关于静态IP和动态IP地址一直以来都是网络技术人员们热议的话题,动态IP地址是一个不断变化的地址,若是要创建动态IP地址,网络必须配置并运行DHCP服务器。DHCP服务器为连接到网络的所有设备分配了一个空闲的IP地址。DHCP是一种向物理网络上的网络设备自动分配动态IP地址的方法,它能自动为网络设备分配或更新IP地址,以及其他配置信息。若想了解更多有关DHCP的知识可访问《DHCP和DNS是如何工作的?两者之间有什么区别?》
DHCP与静态IP地址哪个好?
正确的IP寻址对于网络设备之间建立通信至关重要。那么DHCP与静态IP地址哪个更好呢?下面将为您揭秘。
静态IP地址允许网络设备始终保持相同的IP地址,网络管理员必须跟踪每个静态分配的设备,从而避免再次使用该IP地址。由于静态IP地址需要手动配置,因此若是对TCP/IP协议不太了解,则可能会出现网络问题。
DHCP是用于自动分配IP地址的协议,对网络管理员来说是非常有利的,因为它能避免网络上的每台设备分配多个IP地址(也就是重复分配IP地址)。通常配置可能只需要一分钟,但是当您配置数百个网络设备时,确实比较麻烦。当网络中接入无线接入点时可利用DHCP自动获取动态IP地址,无需再做配置。对于无线接入点,PoE交换机通常可支持用户定义进行动态绑定,为连接在一起的各个设备分配IP地址。此外,相对于静态IP地址而言,DHCP维护较少且便宜,对于用户而言具备吸引力。通过下表对比可轻松找到它们的优缺点。
IP地址
优点
缺点
DHCP
DHCP不需要任何手动配置即可自动连接到本地设备或访问web
可能会植入未经授权的DHCP服务器,从而出现非法目的入侵网络或未经明确许可随机接入网络。
静态IP
除非手动更改配置,否则地址不会出现变化,适用于web服务器和电子邮件服务器
通常ISP会为静态IP地址收取额外费用,因此相对动态IP地址来说静态IP地址较贵。与此同时,它还需要额外的手动配置和安全性,这在连接大量网络设备时会增加复杂性。
经过上述DHCP和静态IP对比后,毫无疑问,DHCP对大多数用户来说是更不错的选择,因为它更加容易部署且便宜。而静态IP需要手动配置,相对比较麻烦且耗时,尤其是对于一些不熟悉此过程的人。但,如果想从家庭服务器托管网站、网络中有文件服务器、以及想使用网络打印机或想要远程访问程序,那么拥有静态IP地址是非常理想的。由于静态IP地址永远不会更改,方便其他设备连接使用静态IP地址的设备。
GMT+8, 2024-5-6 21:27 , Processed in 0.103859 second(s), 15 queries , MemCache On.
