查看: 1056|回复: 0
UTP网线和FTP网线,哪一种更适合超六类布线?
发表于 2021-7-22 19:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着高带宽应用越来越多,千兆以太网也开始向万兆以太网升级。Cat6a超六类网线是万兆以太网中的常用线缆类型,有屏蔽和非屏蔽两种,这两种网线各有优缺点,本教程将重点介绍非屏蔽Cat6a超六类网线和屏蔽Cat6a超六类网线的优缺点以及它们之间的区别。
非屏蔽Cat6a超六类网线屏蔽Cat6a超六类网线的区别
非屏蔽网线只有线缆的护套具有屏蔽功能,而屏蔽网线除了塑料护套外,还增加了其他具有屏蔽功能的箔或/和铜编织物。前面已经介绍过屏蔽网线和非屏蔽网线各自的优缺点,下面将从邻线对串扰、端接&安装和成本三个方面来比较屏蔽网线和非屏蔽网线。
邻线对串扰
在10GBASE-T以太网应用中,限制铜线的数据传输性能的主要因素是邻线对串扰(也叫外部串音)。邻线对串扰又分为远端串扰和近端串扰,分别指代发生在接收端(远端)的串音和发生在发射端(近端)的串音。由于10GBASE-T光模块不能检测和补偿来自相邻信道的串音,因此为了保证系统的传输性能,必须要抑制这种串音。
IEEE 802.3an-2006标准规定六类屏蔽网线、六类非屏蔽网线和超六类非屏蔽网线都可以用于10GBASE-T以太网布线系统。其中,非屏蔽网线的抗邻线对串扰的能力较差,因此在安装时需要的注意事项较多。例如,为了减少超六类非屏蔽网线的邻线对串扰,安装者必须尽可能地拉大线缆间的距离、增强线对的扭曲程度或减少印刷线路板产生的串音。这些方法在TIA/EIA标准中也有提及。而对于屏蔽网线而言,因为它有超高的抗邻线对串扰性能,所以屏蔽布线系统的安装并不需要像非屏蔽系统那样严格。
端接
屏蔽网线的每个线对(两根相互缠绕的铜线)都有单独的屏蔽层,有的屏蔽网线的最外层还有一层总屏蔽层。由于单独屏蔽层的作用,屏蔽网线内的线对间不会产生串音,因此,屏蔽网线的抗近端串扰性能卓越。但是,这对屏蔽网线端接却造成了一定的麻烦,这是因为在端接之前,我们必须先要处理每个线对上的屏蔽层,而端接非屏蔽网线则无需这一步骤。
接地
我们知道,良好的接地设计可以很好地保护人身和财产安全,提供10GBASE-T网络的数据中心也不例外。为了保证整个10GBASE-T网络的正常运行,数据中心必须要有一个完整的接地系统。
非屏蔽布线系统并不要求整个电缆均具有屏蔽装置,只需要保证两端正确接地。而屏蔽布线系统不仅需要良好的接地系统,而且要求整个网络系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等。此外,如果屏蔽布线系统没有接地或没有做到良好的接地时,在一定条件下会增加网络传输过程中的误码率。
成本
屏蔽布线的整体成本比非屏蔽布线的整体成本要高,一方面是屏蔽网线的每个线对都有单独的屏蔽层,因此其价格比较昂贵;另一方面是屏蔽网线的端接和接地要更加困难和耗时,因此其安装成本也比较高。
结束语
综上所述,屏蔽网线的最大优势是超高的抗邻线对串扰性能,而非屏蔽网线的优势是更易端接和安装,而且价格便宜。如果你看重的是整个网络系统的性能,则理所应当地应该选择抗邻线对串扰性能卓越的屏蔽网线;如果你看重的是整个网络系统的端接和接地系统以及其成本,则应该选择非屏蔽网线。
GMT+8, 2024-5-6 00:16 , Processed in 0.110983 second(s), 16 queries , MemCache On.
