回答
收藏
[经验] 家用拖地机的污水检测液位传感器介绍
模拟/电源 模拟/电源 1115 人阅读 | 0 人回复 | 2021-08-10
为什么现在家用拖地机越来越多人使用呢?
因为其清洗便捷而且比人工拖地更为干净,大大减轻了做家务的负担。
家用拖地机有2个水箱,一个是清水箱,一个是污水箱。清水箱的水质较为干净,所以可以直接安装传感器检测就可以,对于传感器的要求并不是很高。
        而污水箱的脏污程度就比较高了,在拖地机工作的时候,会有污垢,砂砾吸附进去长时间不清洗容易导致传感器检测液位故障,所以选择的传感器应该满足容易清洗避免故障的条件。
        光电式液位传感器,可检测安装位置的液位变化,如果要进行满水检测,可将光电式液位传感器安装在高液位处,等污水箱中的水,满到该位置,则会报警提醒污水箱水满,同时也可以设置提醒用户清洗传感器。
        这类应用就并适合采用浮球式,究其原理,浮球式容易吸附水中杂质,产生污垢,且不易清洗,长期使用可能会影响检测精度,而光电式液位传感器,结构简单,清洗也方便。
——深圳市能点科技有限公司
