查看: 381|回复: 0
[经验] 电器倾倒断电的重要性
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-10-20 14:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    生活中有一种现象,正在工作的电风扇倒下了,则会立马停止工作,而将风扇扶起后,风扇则会开始工作。这种现象是什么原因导致的呢?
    这只是电风扇内部安装了一个倾倒保护开关,倾倒开关会有设定角度,假如是30°,那么电风扇的倾斜角度大于30°的时候,倾倒开关则会给出信号,设备接收到信号后,则可实现断电停止工作功能。
    防倾倒开关的出现,实现了电器倾倒的保护功能,有效可以防止一些意外出现,例如,若取暖器没有倾倒开关,在用户离开后,出现意外,倒下,此时如果电器继续工作,则可能出现火灾。
    能点的倾倒开关是采用光学原理,是光电式的,相比其他机械式、电子式,精度会更高,可靠性更高,且体积小,安装便捷。能点的倾倒保护开关,在竖向以及横向都有很强的抗震能力,常应用于需要倾倒保护的电器、设备,可以有效实现跌倒保护。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-5-3 01:19 , Processed in 0.117341 second(s), 16 queries , MemCache On.
