回答
收藏
[经验] 高压直流输电优缺点,对比交流输电呢?
模拟/电源 模拟/电源 1223 人阅读 | 0 人回复 | 2021-12-23
  1、高压直流输电的好处
  (1)直流输电两端交流系统之间同步运行的稳定性没有问题,传输能量和距离不受同步运行稳定性的限制。
  (2) 直流电力线网络用于促进区域配电管理,在发生故障时促进交流系统之间的及时紧急援助,并限制事故的蔓延。
  (3)直流控制系统具有响应快、调节精确、操作方便、控制多用等优点。
  (4)直流输电线路沿线电压分布稳定,无容性电流,无需并联补偿。
  (5)两端直流输电便于分层结构、分层结构、扩容,尽快获得最大效益。
  2、高压直流输电的缺点
  (1) 变流器在运行过程中需要消耗更多的无功功率。
  (2)晶闸管元件的屈服能量小。
  (3)直流输电使用大地或海水作为回路时,不仅腐蚀地面、地下和途中海水中的金属设备,而且影响通信和航行。
  (4) 与交流不同,直流没有电流波形的过零,因此电弧难以熄灭。
  3、高压直流输电与高压交流输电俩者比较
  (1)直流输电线路投资小。直流输电通常接管双极中性地的运行。直流线只需要两根导线,三相交流线需要三根导线,但两者传输的功率大致相同。因此,可以减少塔上的荷载,减少管廊的宽度和占地面积。在承载相同功率和距离的条件下,直流架空线的投资一般是交流架空线投资的三分之二。
  (2)直流电缆线路投资少。如果直流电使用相同的电缆绝缘,允许的工作电压是交流电的两倍。对于相同的电压,直流电缆的成本远低于交流电缆的成本。
  (3)变电站系统比变电站系统大。安装变电站比安装交流变电站更复杂。除了换流变压器外,还有价格昂贵的晶闸管换流器等换流器辅助设备。因此,变电站系统高于同等容量和相应电压的交流变电站系统。
  (4)在类似条件下,如果输电线路大于等效线路,直流输电的建设成本将低于交流输电的建设成本。
  (5)运行成本低。根据国外的运行经验,厂站设备每年的折旧和维护费用不仅是交直流,而且在建设成本中所占的份额也差不多。但是,在相同导体线路部分有效输电功率相同的条件下,直流输电的断电是交流输电的三分之二。
  以上就是关于高压直流输电与高压交流输电俩者之间的区别,高压直流输电与高压交流输电的优缺点。
  文章由吉事励电子http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
