回答
收藏
[经验] 如何从固定直流电源获得可变电压?
模拟/电源 模拟/电源 1345 人阅读 | 0 人回复 | 2021-12-31
  从固定电压直流电源获得可变电压的一种快速简便的方法是使用市售的可调电压转换器模块。这是为电子项目供电的方便且廉价的解决方案。
  其中一个模块可以很容易地连接到直流工作台电源的输出,甚至可以连接到可能位于周围的回收交流适配器。不同的模块可用于升压或降压。一些装置还带有内置电压表,如上图所示。
  这些装置有时提供可选的散热器和/或安装硬件(电路板***和螺母)。上图所示的装置带有散热器。根据我的经验,最好购买包含安装硬件和散热器的这些装置,因为单独获得这些物品很不方便。
  在这个例子中,我将设备组装在一个带有铰链盖的刚性透明塑料盒中,这样电压表总是可见的,铰链盖让我可以接触到设备。
  本单元为“100w 35v 可调升压模块”。输入电压范围为 3-35v,输出电压范围为 3.5-35v DC。该装置还具有校准功能,在我的情况下必须完成。散热器贴有双面“剥离和粘贴”导热胶带(例如 3M™ 8810 或 Sony™ T400)。输出电压通过微调电位器进行调节,并提供用于将电压表显示从输入切换到输出以及校准装置的按钮。
  我想做的第一件事是用万用表检查输入和输出电压。输入在左边,输出在右边。当设备通电时,左侧的绿色 LED 会亮起。当电压表显示输入电压时,左侧的红色 LED 会亮起。输入电压有点偏。
  当电压表显示输出电压时,右侧的红色 LED 会亮起。输出电压也有点偏。单位需要校准。
  校准后的输入电压……
  校准后的输出电压……
  下面显示的是构建的所有部件的照片 - 后排:可调升压模块,安装硬件,塑料盒(3 9/16″ x 2 9/16″ x 1 1/8″)前排:2个黑香蕉插孔、2 个红色香蕉插孔和一个 2.1 毫米同轴面板安装直流电源插孔。
  下图为机组接线图:
  注意:有两种不同的电源输入,香蕉插孔和直流电源插孔。从技术上讲,它们之间应该有一个 SPDT 开关,以便能够选择两个输入中的任何一个,同时排除另一个。但为了简单起见,我选择不添加开关。请记住不要同时从两个不同的电源输入电源。
  我用铅笔在一张纸上描绘了单元中的孔图案。接下来,我画了一个轮廓来定位透明塑料盒。然后我将盒子放在纸上并用胶带粘住,这样孔的标记就清晰可见。这使得钻孔变得容易。纸下面有一块木头用来保护桌面。我使用了一个新鲜、锋利的 1/8 英寸钻头来钻孔。
  注意:钻得很慢,压力很小。盒子由苯乙烯塑料制成,非常脆。它很容易破裂。您将需要使用变速钻。使用 1/8 英寸钻头钻出所有孔。然后用锥形铰刀扩大孔,直到零件适合。您也可以尝试逐渐增加钻头尺寸,但透明塑料可能会破裂。锥形铰刀非常容易并且不太可能使塑料破裂。
  对于端板,我在纸上绘制了孔布局,然后将它们切割成端板的大小和形状。我使用带有可重新定位的粘合剂的胶粘带分配器卷将它们固定在面板的内部。
  孔位置的标记我使用相同的 1/8 英寸钻头钻其余的孔。下图是带有两个孔的输出侧。
  这是带有三个孔的输入端。
  然后我用锥形铰刀将每个孔一个一个放大。材质柔软。它进行得非常快速和容易。这是防止开裂最安全的方法。
  接下来,我将所有零件安装到盒子中并检查以确保一切都合适并且所有孔都对齐。我不得不用一把带有 11 号刀片的精密美工刀稍微调整底部的孔(在之前的照片中可见)。
  确保所有孔对齐并且所有零件都适合在焊接引线之前移除所有部件。使用 24 号绞线,我将红色和黑色引线焊接到每个部件上,然后将它们重新安装回盒子中。红线接正极,黑线接负极。2.1 毫米插孔中的中心柱用于正极(红色)线。
  我将引线连接到印刷电路板上的螺钉接线端子,并使用安装硬件(***、螺母和螺钉)将电路板安装到盒子的底部。***和螺母为 M3(直径 3 毫米的螺纹)。螺丝是 M3 x 5mm Phillips。该装置已完成并可以使用。
  我用 12v 交流适配器检查了 2.1 毫米直流电源插孔。输入电压显示在下图中的电压表上。
  下图中的下一个检查是确保香蕉插头输入正常工作。下图中的电压表显示了输入电压。
  该单位已准备就绪。您所要做的就是将带有香蕉插头的红色和黑色引线连接到正极和负极输出插孔,并将它们连接到您的设备或电路板。使用微调电位器根据需要向上或向下调节电压。只需确保电流消耗不超过用作电源的交流适配器或台式电源的电流容量。升压模块电路本身仅消耗少量电流。
  文章由吉事励电子http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
