编辑-Z 被测管是一个带三个引脚的MBR60200PT肖特基管,引脚从左到右按正面(字面向人)编号为①、②、③。ASEMI-MBR60200PT肖特基二极管正向压降怎么测?选择500型万用表R×1档进行测量,如下:
肖特基二极管MBR60200PT测试结论: 第一、根据可测出①-②、③-②之间的正向电阻,判断被测管MBR60200PT为共阴对管,脚①、③为两个阳极,脚②为共阴阴极。 第二,由于①-②和③-②之间的正向电阻只有几欧,反向电阻无穷大,故具有单向导电性。 第三,内部两个肖特基二极管的正向压降均低于手册给出的最大允许值VFM。
肖特基二极管MBR60200PT压降多少? 30A电流时在25℃是0.85-0.9V。 当工作温度达到125℃时,看数据手册可知为:0.78V
ASEMI-MBR60200PT肖特基二极管正向压降怎么测? 用“DC POWER SUPPLY”仪器测试(恒流调节直流电流):先给一个小电压,让有电流通过肖特基二极管MBR60200PT,然后慢慢加大电流,达到被测肖特基二极管MBR60200PT的额定电流,等电压值稳定后再读数,稳定读数是额定电流的电压降。
为什么稳定电压读数才是正确的电压降读数:肖特基二极管的阻抗不是固定的,而是随温度降低(非线性关系)。
当电流通过肖特基二极管时,管芯会产生热量,然后通过主体消散。当达到热平衡时(管芯产生的热量可以及时散发掉),此时的阻抗比较稳定,这就是能量守恒定律(P=I2R,P转化为热量)。如果直接用额定电流测试,初始读数偏高,因为此时管芯处于常温状态,阻抗最大,随着时间的推移,读数会逐渐减小,因为阻抗会随着温度升高而减小。
