1回答
0收藏
【中微】SC8F2892B触摸型增强闪存集成IC RAM256B
#其他 #其他 1283 人阅读 | 1 人回复 | 2022-03-31
    中微一级** 提供原厂技术支持
    杨生13250262776(同微)
    SC8F2892B是中微FLASH芯片,Flash 4Kx14Bit、RAM256B,内置RC振荡8MHz/16MHz,工作电压2.5V-5.5V,GPIO较多14个,内置触摸按键功能,内置WDT、LVD、**12位ADC、2路运算放大器、提供5路PWM。
    [backcolor=#ffffff&quot]
    [backcolor=#ffffff&quot]产品特性
    > 工作电压频率:3.3V-5.5V @16MHz,2.5V-5.5V @8MHz
    > 工作温度:-40℃ - 85℃
    > 内置4K x 14Bit FLASH、256B通用RAM
    > 支持内部振荡8MHz/16MHz
    > 较多14个通用GPIO
    > 2路定时中断,RB口电平变化中断
    > 2个8位定时器
    > 内置触摸按键功能
    > 5路PWM,支持2路互补PWM输出
       - 5路PWM独立占空比
    > **12位ADC(可选内部参考源,内置**基准电压)
    > 支持2路运算放大器
    > 内置WDT功能
    > 内置低压侦测电路
    > 8级堆栈缓存
    > 封装类型:SOP16
回答|共 1 个
eefocus_3832551
发表于 2022-7-27 16:39:55 | 只看该作者
SC8F2892B应用案例
方案名称:
温控器(碳晶、地暖、桶、加热垫等)
主要功能:
1.温度可调
2.恒温控制
3.实时温度显示
4.定时开关模式、睡眠模式
5.红外远程遥控
6.温度可校准7.控温回差设置 8.*温/低温报警
9.NTC断路/短路保护
