查看: 529|回复: 0
韩国绿芯八通道面板触摸芯片GT308L
  • 签到天数: 22 天
    连续签到: 2 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-15 17:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前指纹识别,面板触摸已经成为智能电子设备最常见的功能之一,如:智能门锁上、智能家电设备(电磁炉、油烟机、热水器等等)多媒体设备(电视、数码相框、家庭影院等)、便携式电子产品(手机,MP3, PMP, PDA,导航、数码相机、摄像机等)常用投射式电容技术的应用就是触摸芯片透过触摸面板精确地检测电容变化,从而辨识出人体的接触动作。成熟的产品可让用户有良好的手指点击和滑动操作体验。此技术应用于人机界面输入设备已有十余年,一开始被应用于消费类市场。
    市面上已知成熟智能电子类产品基本都是采用电容式触摸芯片,电容式指纹模块是利用指纹sensor与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。该方式适应能力强,对使用环境无特殊要求。
    韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT308L是应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
    GT308L通过接收主板发送的信息,并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令,再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度,从而达到控制屏幕显示效果的目的。原有的系统架构因为显示与触控芯片是分离的,这可能会导致一些显示噪声的存在,而TDDI由于实现了统一的控制在噪声的管理方面会有更好的效果。
    可以做电容传感有8个通道下绿色触摸3TM发动机运行。多亏了这款划时代的GreenTouch3TM引擎,应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。
    GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。
    GT308L可应用于较宽的供电电压范围2.5 v至5.5 v。它有CTRL大头针来选择灵敏度选项和I2C总线从地址通过使引脚连接到VDD, GND和开放。可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。
    GT308L触摸芯片延用了以往完善的电容触摸技术,如三倍输入电压的驱动能力,足以驱动大尺寸触摸面板;具备输出信号的跳频和波形整形技术以及自互容和差分、单端模式ADC的采样技术,只要在芯片内储存一组预设配置,不需要用户手动切换模式,便能支持不同厚度手套与被动手写笔的应用、动态检测面板沾水情况等多种外在环境干扰,以通过各种严格的使用者体验和电磁干扰测试。
    在工采网上可以下载到韩国GreenChip每一个电容式触摸芯片的规格书及产品详细介绍,有需要触摸芯片这一块的客户朋友可联系24小时热线:19168597394(微信同号)获取更多文件datasheet、报价、样片等产品信息以及调试工具提供给客户进行产品开发,并提供技术支持。
    GMT+8, 2024-4-29 21:59 , Processed in 0.105680 second(s), 15 queries , MemCache On.
