查看: 716|回复: 0
[评测分享] 【DS100 Mini数字示波器】+喜得正点原子手持示波器
    7 天前
  • 签到天数: 482 天
    发表于 2022-11-20 09:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近可能是我运气爆棚了吧,在电路城与正点原子携手举办的试用活动我中奖了,在这里首先感谢电路城与正点原子携手举办的试用活动,其次,这是我从业以来的第一款示波器,之前想买一款台式示波器来着,奈何示波器价格比较昂贵,而且出差现场调试的时候极为不方便,因此购买计划就被搁置了。好了,闲话少说,既然得到了示波器,那就要好好的将其用起来,毕竟是一名硬件工程师,那么就要有一套趁手的工具才能遇事不慌嘛,这不,正点原子出品的DS100手持示波器它就来了。
        收到发过来的DS100,心里属实是无比的激动,拿到手之后,打开一看,非常惊艳,属实是便携式DS100。从包装来看,首先采用类似于PVC材料制作而成的工具包,里面还有网兜和固定绑带,防止里面的线材乱动窜位,同时,DS100主机采用了个保护袋包装,防止屏幕被划伤,可见正点原子属实是用心了,这是在做一件产品而不是玩具。
    1 DS100包装以及内部包含的产品
        其次,通过图2可以看看DS100的的人机交互按键和显示屏,显示屏采用的是3.5寸IPS显示屏,该显示屏的优势是显示效果良好,而且3.5寸的这个大小恰好适合携带,成本也比较有优势。
    2 DS100显示效果
        想使用DS100,那必然要先看看使用手册,好家伙,手册都是中英双文的,这是要出口国外,让国外的友人也要体验一下DS100的便利呀,属实不错。
    3 DS100中英文的说明书
        看完说明书,其实也就大致了解如何使用DS100了,其实看了一会儿,感觉还是很简单的,我挺喜欢DS100的简洁的操作流程,DS100总共采用4个轻触按键和2个滚轮实现用户对DS100的界面操作和参数设定。同时正点原子还准备了组合快捷键,方便熟悉该示波器的用户可以快速快捷的使用一些功能。
    4 DS100按键操作
        其实,最让我眼前一亮的就是这个DS100的接口设计了,采用了3个MUX接口,这个接口在我设计或者我接触的产品之中用的比较少,后来了解了一下,MCX 座属于射频板端座子。值得注意的是不要用不符合尺寸的外设接在CHA与CHB的两个通道上,容易出现示波器探头与DS100接触不良的风险。
    5 DS100接口
        讲了这么多,来实际操作一下吧,俗话说的好,纸上谈兵永远不如实战来的经验快,于是我把两个通道接好,听到连接器“咔哒”一声,证明连接成功了。我又把OUT接口引出了,这次,没有听到咔哒一声,估计是这定制的线材没有匹配好吧,但是不耽误使用。于是,我在示波器上设置输出矩形波,占空比50,频率5KHz,然后就将输出的鳄鱼夹与CHA相连,调整好示波器的时间档位,和垂直相位之后,按一下P键,让其编程AUTO模式即可,稍等片刻即可看到屏幕上可以显示正确的波形了。
    6 DS100采集自身输出的矩形波形
        总结:首先DS100的精致包装十分的吸引我,因为好的工具也要好好保护才行,不然工具也会有“罢工”的哦。其次是小巧的模样吸引了我,采用3.5寸的IPS屏,然后内置电池,可以不外置充电线或者外置电源来使用,方便工程师可以在设备旁边调试,没有阻碍。最后让我觉得DS100好的点就是容易上手,功能很多,而且带有低功耗的操作,当不操作一段时间之后,DS100会降低屏幕亮度,再过一会儿,就会锁闭屏幕,这点是比较好的,可以长时间使用,这也是驻场开发的一种优势,毕竟可以不用耽搁时间了。
        最后,依然要感谢电路城与正点原子携手举办的试用活动,期待我的接下来的评测吧。
    GMT+8, 2024-5-6 00:42 , Processed in 0.122543 second(s), 17 queries , MemCache On.
