上次体验了一下DP100数控电源的上位机功能,属实功能强大,https://www.eefocus.com/forum/thread-228145-1-1.html,本次呢,依然是针对DP100数控电源的测试,这次针对负载效率方面的测试。首先亮出我们本次测试的设备“负载仪”。 图1 炬为直流电电子负载仪 负载仪采用的是炬为的直流放电负载,其主要是测试电池的容量,电源设备的功率和电源性能等等。本次就是通过负载仪来测试DP100数控电源的性能。说整就整,这就开始。 将负载仪与DP100数控电源相连接,并且分别供电。 图2 炬为直流电电子负载仪与DP100连接状态 从图2可以看出,负载仪没工作的时候是可以检测到待测电源的输入电压的,检测到的电压时1.96V,实际我设置的是2.00V,0.04V的误差,还算是可以,接下来我给DP100数控电源的输出电流设置最高为5A,因为官方设定电流的最大为5A,由于我的供电电源是12V2A的电源,所以最大为24W,那我这边就以2V5A总功率为10W的参数进行测试,主要是测试电流输出与DP100的发热情况。 接下来是对电子直流负载仪进行设置,需要将其设置好放电电流,首先需要粗调,也就是粗略的设定一下电流参数,需要扭动上面的旋钮,如图3所示。 图3 炬为直流电电子负载仪设置(电流粗调) 当粗调设置到了大致范围之后,需要细调,也就是将电流设置想要达到的电流,细调操作如图4所示。 图4 炬为直流电电子负载仪设置(电流细调) 测试一:性能测试 当电子负载仪会使用之后,那我们就可以正常操作了,将先扭动粗调旋钮,从1.5A,2.5A,4A和5A分别看看电压下落情况。如图5-7所示。 图5 电流1.7A时,电压显示为1.81V 图6 电流2.5A时,电压显示为1.81V 图7 电流4.02A时,电压显示为1.66V 从图5-7可以看出,在4A的时候还可以稳定输出1.66V,电压下落仅为0.15V,可以看出DP100的电源性能还是比较强的。图8则将负载仪拉到5A的时候,DP100数控电源则进入到了过流保护。属实可以看出,电流最大只支持5A,超一点直接进保护,这也是比较精准的,可以保证电源尽量不会被损坏。 图8 电流5A时,电压显示为0.75V(过流保护了) 测试二:发热测试 一个电源的好坏,不仅仅是性能,其实发热也是比较重要的参数之一,这也是标志着电源的转换效率如何,就比如,转换效率很低的话,其实大部分能量都是通过热量散发出去的,那么热量散发出去之后就会导致电源周围的热量增加,会导致周围器件的寿命会大大缩短,如果转换效率很高,那发热问题也是会大大降低,这就可以保护电路尽量的长久使用。 本次测试直接将电流拉满,烤机分别为5分钟与10分钟,看电源的温度如何。 图9为初始状态,也就是刚刚将电流拉满的状态,可以看到温度为31.6摄氏度,(这是DP100数控电源的内部温度传感器检测到的温度数据) 图9 测发热情况之最初状态 图10则为烤机5分钟左右的温度,可以看出测试计时为5分34秒,显示屏显示温度为37.4摄氏度,也就可以看出,最初发热量还是比较快的,但是仅仅是从31.6提升到了37.4摄氏度,这温度还是比较可以接受的。 图10 测发热情况之5分钟状态 图11 测发热情况之10分钟状态 图11则为烤机10分钟左右的温度,显示屏显示的温度为40.2摄氏度,用手触摸DP100的外壳,属实有温热的感觉,但从这一次简单的测试来说,DP100的转换效率属实很不错,从5-10分钟的时间里,从37.4提升到了40.2摄氏度,提升了2.8度,也就是说转换效率相当高了,导致温度可以稳定缓慢的上升。 总结:通过此次的测试,对DP100的性能有了初步的了解,最大电流5A,超过即进入到过流保护模式。发热量很小,所以做这么小体积的DP100也不怕“烫手”可以看出,正点原子团队是很自信,也可以看出对参数的执著,对产品的细致。负载测试就告一段落,接下来期待我对DP100更深的了解吧
