2回答
0收藏
SL4010森利威尔DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
#其他 #其他 2374 人阅读 | 2 人回复 | 2023-12-04
SL4010是一款专用的DC-DC升压芯片,可以将3.7V的输入电压升压为5V、12V、24V的输出电压,并能够提供5A的输出电流。该芯片具有恒压输出、高效率、低发热等优点,广泛应用于各种需要高电压、大电流电源的应用中,如LED照明、电动汽车、***等。
SL4010采用PWM控制方式,具有很高的电源抑制比和很低的输出电压噪声。该芯片具有多种保护功能,如过流保护、过温保护、短路保护等,可以有效地保护电源电路和负载的安全。
SL4010的输入电压范围为2.5V-40V,输出电压>Vin+1V,可以满足不同应用的需求。该芯片采用ESSOP10封装,体积小、重量轻、易于集成和安装。
综上所述,SL4010是一款性能优良、可靠性高、使用方便的DC-DC升压芯片,适用于各种需要高电压、大电流电源的应用中。
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
典型应用图
回答|共 2 个
eefocus_3839331
发表于 2023-12-4 16:07:52 | 只看该作者
eefocus_3839331
发表于 2023-12-4 16:18:50 | 只看该作者
