去年接了一个项目,客户是华为机壳的机加工供应商,厂里大概 500 台各类机床,西门子数控和三菱数控混着用。
**的需求很简单:电费太高,想降;设备利用率说不清楚,想看到。
复盘一下我们的完整实施过程。
进场第一件事:摸清能耗底数很多节能项目失败,是因为一进场就开始"优化",但根本不知道现状是什么。
我们做的第一步是绘制能耗全景图:
● 厂里用电大户是哪几个系统?(机床、空压机、照明、空调)
● 每个系统实际用了多少电?峰时还是谷时?
● 空压机的实际供气量和用气量之间差多少?(漏气损耗)
● 机床的实际开机率是多少?空转时间占比多高?
这些数据,原来完全没有。台账是月度电费账单,颗粒度粗到无法分析。
我们用 UltraBus 智能协议网关部署了能耗采集专网,2 周内完成:
● 每台机床挂上智能电表,走 Modbus-RTU 接入网关
● 空压机组、冰机、配电柜全部接入,实时采集功率、电流、运行状态
● 网关使用无线专网,车间不用拉一根网线,对生产零干扰
数据上云之后,第一周就发现了几个触目惊心的数字:
● 空压机组平均负荷率只有 47%,但一直在全功率运行,压缩空气的生产与消耗没有联动
● 夜班停产后,仍有 23 台机床处于通电但不加工的"假停机"状态
● 车间照明系统在白班期间全开,即使日照充足的区域也没有关闭
找到问题之后,怎么解决?问题一:空压机效率低
空压机是这个厂最大的单一耗电设备,占总电耗约 35%。
问题根源是:设备按最大用气量配置,但实际用气需求波动很大,低负荷时效率极差。
我们的方案:
1. 通过数据分析找出每个时段的实际用气需求曲线
2. 采用 DOE 方法调整空压机的压力设定值、台数组合策略、卸载阈值
3. 在用气低谷期自动切换部分机组到待机状态
结果:空压机系统能耗降低 22%,年节电约 40 万度。
问题二:机床"假停机"能耗
500 台机床,有相当一部分在非生产时段处于上电但不加工的状态,主轴停着但伺服、数控系统、液压站都在耗电。
单台机床"假停机"功率约 1-2kW,一个夜班 8 小时就是 8-16度电。
我们的方案:
1. 在系统中增加"计划停机"指令,通知机床执行标准关机程序
2. 对无法改造的老机床,通过智能插座实现远程断电
3. 设置超时自动断电规则:非生产时段超过 30 分钟无加工指令,触发提醒
结果:夜班和周末的闲置能耗降低 60%+。
最终数据项目实施 3 个月后的综合效果:
优化项目 | 节能量 | 折合费用(元/年) |
空压机系统优化 | 40 万度/年 | ≈ 32 万 |
机床闲置能耗削减 | 28 万度/年 | ≈ 22 万 |
照明分区控制 | 12 万度/年 | ≈ 10 万 |
其他工艺优化 | 约 18 万度/年 | ≈ 14 万 |
合计 | ≈ 98 万度/年 | ≈ 78 万 |
加上碳减排收益,综合年节省接近 100 万元,项目投资回收期不到 18 个月。
最大的收获是什么?做完这个项目,我们最大的体会是:
节能不是靠换设备,是靠数据驱动决策。
这家工厂的设备并不老,空压机是进口品牌,机床也是主流型号。问题不在设备本身,在于从来没有人知道这些设备实际在怎么运行。
数据上来之前,所有人都以为系统运转"正常"。数据上来之后,才发现处处是浪费。
这也是我们做数字化节能的核心逻辑:先让业务数据化,再谈优化。数据化系统就是一把尺,用来测量现状,并确认改善效果。
欢迎探讨你们厂里有没有做过系统性的能耗分析?空压机、冰机这类动力设备的节能有没有好的经验可以分享?
或者有类似的项目需求,也欢迎私信,我们提供免费的初步能耗诊断
#节能减排 #工厂能耗 #空压机节能 #智能制造 #工业物联网 #数字化转型 #工业4.0 #碳中和
