SL6015B是一款耐压60V、高调光比LED驱动IC,支持1.5A输出电流,最大输出功率达到30W。这款驱动IC专为LED照明应用而设计,具有出色的性能表现和广泛的应用前景。
首先,SL6015B的高耐压能力使其能够适用于各种高电压的LED照明场合。无论是家庭照明、商业照明还是工业照明,高电压环境都是常见的。SL6015B能够承受高达60V的电压,确保在各种应用场合下都能稳定运行,提供稳定可靠的照明效果。
其次,SL6015B具有高调光比的特点,能够实现精确的亮度调节。在现代照明应用中,用户对亮度的需求是多样化的。有些场合需要较高的亮度,而有些场合则需要较低的亮度。SL6015B的高调光比能够实现精确的亮度调节,满足用户在不同场合下的需求,提供舒适的照明环境。
此外,SL6015B支持1.5A的输出电流,最大输出功率达到30W。这意味着它能够驱动更大功率的LED灯具,满足更高亮度的需求。无论是大型商业照明还是户外照明,SL6015B都能提供足够的功率输出,确保照明效果达到最佳状态。
除了以上特点外,SL6015B还具有其他优势。它采用了先进的恒流控制技术,能够确保LED灯具的电流稳定,从而延长LED的使用寿命。此外,SL6015B还具有过温保护、过流保护等多种保护功能,能够有效地保护LED灯具和驱动电路的安全。
总之,SL6015B是一款高性能、高可靠性的LED驱动IC。它具有高耐压、高调光比、大功率输出等多种优势,适用于各种LED照明应用场合。无论是家庭照明、商业照明还是工业照明,SL6015B都能提供稳定可靠的照明效果,满足用户的不同需求。随着LED照明市场的不断发展,SL6015B将会得到更广泛的应用和**。
概述: SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。 SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和 PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。 SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流 逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点: ● 最大输出电流:1.5A ● 电流精度:±3% ● 宽输入电压:5V-60V ● 高效率:96% ● 支持PWM/模拟调光 ● 智能过温保护 ● 最高工作频率:1MHz ● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用: ● LED 备用灯,信号灯 ● 低压LED 射灯代替卤素灯 ● LED汽车照明,LED摩托车照明 ● LED台灯,LED舞台灯 原理图
