回答
收藏
[原创] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-移植前准备之git管理内核源码
飞凌嵌入式 飞凌嵌入式 1140 人阅读 | 0 人回复 | 2025-01-22
我们前边已经介绍过Git工具,是一个非常实用的代码管理工具。如果验证编译出的内核能够正常启动,就可以将源码用git工具管理起来。可以清楚的了解源码改动记录。如果不小心把源码改乱了还可以进行版本回退,否则的话就只能重新解压源码了。重新解压源码之前的配置还得重新来一遍那就太麻烦了。所以建议源码一定要使用Git工具管理起来。
前面开发环境搭建章节已经详细讲解了Git工具的工作流程,本节只讲解git的实际应用。
源码清理
首先把源码的中间文件清理掉,不对中间文件进行管理:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.\0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ make distclean
初始化git仓库
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git init
查看.gitignore
由于编译过程中会产生大量中间文件,管理这些中间文件会造成部分空间浪费,因此引入了.gitignore文件,.gitignore当中描述的文件在git进行版本管理时会被忽略,在github上下载的源码默认是带.gitignore文件的,其中的内容如下(由于该文件内容比较多,只截取了部分):
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vim .gitignore
添加到暂存区
将源码目录下的所有文件添加到暂存区:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git add .
提交当前记录
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git commit -m "ELFBoard matser init"
查看提交记录
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git log
查看当前分支
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git branch
创建分支
在当前git仓库新建一个分支用于适配ElfBoard的外设:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git branch ELFBoard
切换到ELFBoard分支:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ git checkout ELFBoard
再次查看当前分支:
