回答
收藏
[原创] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
飞凌嵌入式 飞凌嵌入式 1107 人阅读 | 0 人回复 | 2025-02-10
I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线,它只需要两根线SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)即可在连接于总线上的器件之间传送信息。I2C总线上可以挂载很多设备,比如ELF 1开发板,I2C1总线上挂载有电容屏的触摸芯片,温度传感器,rx8010时钟芯片,I2C2上挂载有光线传感器,NAU88C22音频解码芯片。下面我们以温湿度传感器为例,介绍如何添加I2C设备。
硬件原理
IOMUX配置
温湿度传感器挂载在I2C1总线上,I2C1数据IIC1_SDA和时钟IIC1_SCL,分别对应的PAD NAME为,UART4_TX_DATA、UART4_RX_DATA。
在arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h中找到它们的宏定义,分别如下:
MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL
MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA
然后打开设备树文件arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dts,我们看到原来的设备树文件已经添加了pinctrl_i2c1子节点,而且选择的引脚与UART4_TX_DATA、UART4_RX_DATA一致,所以此处无需修改,
效果如下:
添加设备节点
查看arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf1-emmc.dts文件,其实已经有了I2C1节点,可以看到其下有两个子节点,这两个子节点是挂载在I2C总线上的具体设备,我们没有用到,这里可以注释掉:
添加如下内容:
        aht20@38{
                compatible = "elf,aht20";
                reg = <0x38>;
                status = "okay";
添加后效果如下:
添加AHT20驱动
一、将ELF 1开发板资料包\02-Linux 源代码\ 02-Linux 源代码\02-1 驱动源码\02_ath20\aht20.c拷贝到内核源码的drivers/misc/路径下:
二、将ELF 1开发板资料包\02-Linux 源代码\ 02-Linux 源代码\02-1 驱动源码\02_ath20\i2c_aht20.h拷贝到内核源码的include/linux路径下:
三、修改Kconfig:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi drivers/misc/Kconfig
添加以下内容:
config AHT20
        tristate "I2C device AHT20"
        depends on I2C && SYSFS
        help
          If you say yes here,you get support for the aht20
添加后效果如下:
四、修改Makefile:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi drivers/misc/Makefile
添加以下内容:
obj-$(CONFIG_AHT20)             += aht20.o
添加后效果如下:
五、将aht20驱动编译进内核:
使用make menuconfig打开图形化配置界面:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ make menuconfig
找到以下位置,我们可以在这里选择Y编译进内核,或者M编译成模块,或者N选择不编译。选择编译进内核:
Device Drivers
-> Misc devices
六、替换配置文件
通过make menuconfig修改的内容写入到了.config文件,当使用make imx6ull_elf1_defconfig配置内核源码时,.config文件会被覆盖,因此,需要替换原有的imx6ull_elf1_defconfig。
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ cp .config arch/arm/configs/imx6ul\l_elf1_defconfig
编译测试
编译内核和设备树并拷贝到开发板:
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ ./build.sh
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ scp arch/arm/boot/zImage   root\@172.16.0.175:/run/media/mmcblk1p1/
elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ scp arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf\1-emmc.dtb root@172.16.0.175:/run/media/mmcblk1p1/
进行sync操作后重启开发板:
使用以下命令测试传感器能否读到正确数据:
root@ELF1:~# elf1_cmd_aht20
