回答
收藏
DCDC升压芯片SL4013支持两节锂电7.4V、8.4V升压24V开关电源芯片
#其他 #其他 1191 人阅读 | 0 人回复 | 2025-04-23
国产升压芯片SL4013在两节锂电池(8.4V)升压至24V的应用中,凭借其高性能设计和广泛适应性,展现出以下核心优势:
一、宽输入电压范围与高兼容性
  • 输入电压支持:SL4013支持2.7V-25V的宽输入范围,尤其适配两节锂电池(7.4V-8.4V)的电压波动。即使电池电压降至7.2V(接近放电截止),仍能稳定输出24V,确保设备续航能力。
  • 多电池兼容性:该芯片不仅适用于两节锂电池,还可支持单节、三节锂电池及铅酸电池,扩展性强,用户无需更换芯片即可灵活调整方案。
二、高效能转换与动态优化
  • 同步整流架构:采用同步整流技术,转换效率高达95%-96%,显著减少能量损耗,降低发热。
  • 多模式智能切换:在轻载时自动切换至PFM/BURST模式,静态电流低至45μA,延长待机时间;重载时切换至PWM模式,保障高效输出。
  • 动态响应优化:输入电压升高后(如8.4V满电状态),芯片内部开关损耗降低,可快速响应负载变化,输出电压波动控制在±0.5%以内,提升系统稳定性。
三、大功率输出能力
  • 持续输出电流:在两节锂电池输入下,支持24V/2A持续输出(峰值可达3A),满足电动工具、工业控制器等高功率需求。
  • 可编程电流限制:内置15A可编程开关峰值电流限制,适配不同负载场景,避免过载风险。
四、多重安全保护机制
  • 过压保护(OVP):输出电压超过28V时自动关断,保护后端电路。
  • 过流与短路保护:逐周期限流检测,短路时快速切断输出,防止设备损坏。
  • 热关断(TSD):芯片温度超过阈值时触发降频或停机,避免过热失效。
  • 输入欠压保护(UVLO):当输入电压低于3V时自动停机,保护电池寿命。
五、工程设计优化与易用性
  • 极简外围电路:仅需4个外围元件(电感、电容等),采用ESOP16封装,节省PCB空间,适合紧凑型设备设计。
  • 散热与噪声控制:建议采用2oz铜箔散热区和低ESR固态电容(47μF),结合π型滤波网络,有效抑制高频噪声并优化散热。
  • 可编程软启动:支持软启动时间调节,抑制开机浪涌电流,保护敏感负载。
典型应用场景
  • 电动工具:如电动螺丝刀、园林剪刀,提供24V/2A持续输出,兼顾轻量化与高扭矩。
  • 工业设备:驱动工业控制器、24V LED灯带,适应无市电的户外环境。
  • 便携系统:舞台灯光控制器、无线音箱,通过高效升压实现高亮度或高功率音频输出
