回答
收藏
国产升压芯片SL4013能否支持输入三节锂电11V-12.6V升压至24V应用参数?
#其他 #其他 1021 人阅读 | 0 人回复 | 2025-04-25
国产升压芯片SL4013在三节锂电池(11V-12.6V)升压至24V的应用中,凭借其高性能设计与多重技术优化,展现出以下核心优势:
一、宽输入电压适应性与高兼容性
  • 输入范围灵活
    SL4013支持2.7V-25V宽输入电压范围,完美适配三节锂电池的11V-12.6V输入需求。即使电池电压波动或降至接近放电截止电压(如三节锂电的9V以下),仍能通过智能占空比调节稳定输出24V,输出电压波动控制在±0.5%以内。
  • 多电池兼容性
    芯片兼容单节至三节锂电池及铅酸电池,扩展性强,同一方案可复用至不同电池配置场景,降低开发成本。
二、高效能与动态优化
  • 同步整流架构
    采用同步整流技术,三节锂电输入时转换效率高达95%,显著降低能量损耗与发热。
  • 多模式智能切换
    根据负载动态切换PWM/PFM/BURST模式,轻载时静态电流低至45μA,满载效率保持高位,延长电池续航。
  • 动态响应优化
    内置智能占空比调节算法,快速响应负载突变(如电机启动或LED屏亮度变化),确保输出电压稳定性。
三、大功率输出能力
  • 持续输出性能
    三节锂电输入下支持24V/2.5A持续输出(峰值可达5A),内置20mΩ低阻抗MOS管,可直接驱动工业电机、大功率LED等高能耗负载。
  • 可编程电流限制
    支持15A开关峰值电流限制,通过外部电阻灵活配置,适配不同负载需求并避免过载风险。
四、多重安全保护机制
  • 过压保护(OVP):输出电压超过28V时自动关断,保护后端电路。
  • 过流与短路保护:逐周期限流检测,短路时快速切断输出,保障系统安全。
  • 热关断(TSD):芯片温度超过阈值时触发降频或停机,避免过热失效。
  • 输入欠压保护(UVLO):输入电压低于设定值时自动停机,防止电池过放。
五、工程设计优化与易用性
  • 极简外围电路
    仅需4个外围元件(电感、电容等),采用ESOP16封装,节省70% PCB空间,适合紧凑型设备设计。
  • 散热与噪声控制
    芯片底部建议设计2oz铜箔散热区,搭配低ESR固态电容(如47μF)和π型滤波网络,有效抑制高频噪声并优化散热性能。
  • 可编程软启动
    支持软启动时间调节(通过SS引脚配置),抑制开机浪涌电流,保护敏感负载。
典型应用场景
  • 工业设备:驱动无刷电机、电动园林工具(如电锯、割**机),满足高扭矩需求。
  • 户外显示系统:为LED显示屏提供稳定高压电源,适应宽温环境。
  • 便携医疗设备:如手持式X光机,通过高效升压实现高精度传感器供电。
  • 高端音视频系统:为无线音箱、拉杆音箱提供24V/2.5A动力,提升音质动态响应
SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成 20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。其开关频率是 350kHz。
SL4013 工作在 PWM 模式,但在轻载时工作在 PFM 模式以提高工作效率。
SL4013 具有可调节软启动功能,以防止芯片启动瞬间的大电流,其通过 SS/EMI 端外接电 容
(CSS)实现,CSS越大,软启动时间越长,输出电压启动越缓。100nF 的电容可满足大多数应
用。
SL4013 具有两种不同 tr/tf 时间的模式。当 SS/EMI 引脚仅接一个电容(CSS)到地时,tr/tf
更 陡,此时SL4013的效率更高,但 EMI 表现更 差;当 SS/EMI 引脚接一个电容(CSS)并联
330k 电阻到地时,tr/tf 更缓,此时SL4013的效率更低,但 EMI 表现更好。
SL4013 的EN脚可控制芯片的开启与关断。EN 脚拉低,芯片进入关断模式,停止升压;EN 脚
拉高,芯片进入升压工作模式。
