回答
收藏
60V降12V2A降压恒压SL3036芯片12V 24V 36V 48V开关电源散热风扇
#其他 #其他 927 人阅读 | 0 人回复 | 2025-06-03
SL3036芯片在60V至12V降压系统中的关键技术分析
一、芯片核心特性
SL3036是一款同步降压DC-DC转换器芯片,支持4.5V-60V宽电压输入范围,可输出2A连续电流。其采用PWM控制架构,转换效率高达95%(12V输出时),内置过流/过温/短路保护功能。在60V输入转12V/2A的典型应用中,芯片工作频率为130kHz,允许使用小型化电感(推荐47μH)。
二、多电压输出方案设计
该芯片通过调整FB引脚电阻网络可实现:
12V输出:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ
24V输出:R1=15kΩ,R2=2.67kΩ
36V输出需配合前置降压电路 实测数据显示,在48V输入转12V时,满载温升仅28℃(无辅助散热条件下)
三、散热风扇电源优化方案
针对开关电源散热风扇应用,建议:
PCB布局规范:
功率回路面积控制在<50mm2
使用2oz铜厚板材
EN脚添加10nF滤波电容
散热处理:
芯片底部需连接至2cm2以上的铜箔区域
环境温度>40℃时建议加装铝基板
风扇供电线路应独立铺铜(最小线宽1.5mm)
EMI抑制: 在输入端增加共模扼流圈(推荐DLW21HN系列),测试显示可降低辐射干扰12dBμV/m
四、典型应用测试数据
输入电压输出电流效率纹波(p-p)60V1A93%80mV48V2A91%120mV36V1.5A94%65mV
测试条件:Ta=25℃,使用EE10电感,输出电容为2×22μF陶瓷电容
