回答
收藏
RK3566-EVB主板串口测试方法指导
其他 其他 892 人阅读 | 0 人回复 | 2025-07-14
概述
• RK3566 安卓智能主板,采用瑞芯微 RK3566 Cortex-A55 四核 64 位芯片方案,Mali-G52- 2EE GPU ,支持谷歌 Android11 系统,支持主流音视频格式和图片的解码。支持 4KH.265 解码,多路视频输出和输入,嵌入式 *** GPU 使 RK3566 完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2OpenCL 2.0 Vulkan 1.1。特殊的 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常顺畅的操作,内置NPU(1T)支持INT8/INT16/FP16/BFP16 混合操作性能更强,速度更快,接口更丰富。
一、硬件准备
项目
说明
RK3566 开发板
需确认串口引脚定义
USB TTL 模块
推荐型号:CH340/CP2102
连接线
杜邦线至少 3 根(TX/RX/GND
电脑
支持 Windows/Linux 操作系统
规格书在附件:RK3566-EVB主板规格书0426.pdf
二、硬件连接示意图
[USB TTL 模块]         [RK3566]
TX  ----------------->  RX
RX  <-----------------  TX
GND ----------------->  GND
⚠️ 注意必须按照主板规格书定义接线
接好串口,安装串口助手,选好设备节点,设置波特率
三、Linux 系统测试1. 查看可用串口
dmesg | grep tty
ls /dev/tty*
2. 工具安装
sudo apt-get install minicom screen
3. 测试方法
工具
命令示例
参数说明
minicom
sudo minicom -D /dev/ttyS2 -b 115200
波特率需匹配硬件
screen
sudo screen /dev/ttyS2 115200
退出:Ctrl+A → K → Y
4. 数据测试
# 发送测试
echo "Hello RK3566" > /dev/ttyS2
# 接收测试
cat /dev/ttyS2
四、Windows 系统测试驱动安装
安装对应 USB-TTL 模块驱动(如 CH340 驱动)
软件配置
推荐工具:Putty/MobaXterm
参数设置:
波特率: 115200
数据位: 8
停止位: 1
校验位: None
流控: None
五、RK3566 串口配置表
串口名称
设备节点
典型用途
默认波特率
UART0
/dev/ttyS0
通用串口
115200
UART2
/dev/ttyS2
调试串口
1500000
UART3-9
/dev/ttyS3-9
扩展串口
可配置
收发成功界面六、故障排查指南
现象
解决方案
无输出
1. 检查 TX/RX 是否反接2. 确认 GND 已连接
乱码
1. 核对波特率2. 更换 USB-TTL 模块
权限拒绝
sudo chmod 666 /dev/ttySx sudo usermod -a -G dialout $USER
端口占用
sudo fuser -k /dev/ttySx
七、高级测试回环测试
短接 TX-RX 引脚,发送数据应能回显
压力测试
cat /dev/urandom > /dev/ttyS2
查看串口参数
stty -F /dev/ttyS2 -a
讨论区
​​Q:如何实现RK3566双串口同时调试?​​
​​A: 建议UART2接调试终端,UART0接传感器,用screen开多窗口监控
​​欢迎补充你的实战经验!(配图建议:接线实物图+串口调试截图)
RK3566-EVB主板规格书0426.pdf (3.28 MB, 下载次数: 0)
