回答
收藏
[原创] 米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话,6TOPS算力驱动30亿参数LLM
米尔电子 米尔电子 652 人阅读 | 0 人回复 | 2025-09-05
当 GPT-4o 用毫秒级响应处理图文混合指令、Gemini-1.5-Pro 以百万 token 上下文 “消化” 长文档时,行业的目光正从云端算力竞赛转向一个更实际的命题:如何让智能 “落地”?—— 摆脱网络依赖、保护本地隐私、控制硬件成本,让设备真正具备 “看见并对话” 的离线智能,成为边缘 AI 突破的核心卡点。
2024 年,随着边缘 SoC 算力正式迈入 6 TOPS 门槛,瑞芯微 RK3576 给出了首个可量产的答案:一套完整的多模态交互对话解决方案。
RK3576 多模态纯文字:自我介绍
如今,“端侧能否独立运行图文多轮对话” 已不再是技术疑问,而是工程实现问题。RK3576 通过硬件算力优化与软件栈协同,将视觉编码、语言推理、对话管理三大核心能力封装为可落地的工程方案,而本文将聚焦其多轮对话的部署全流程,拆解从模型加载到交互推理的每一个关键环节。
RK3576 多轮对话:基于历史回答图中女孩头发和衣服分别是什么颜色
上一次我们详细讲解在RK3576上部署多模态模型的案例,这次将继续讲解多轮对话的部署流程。整体流程基于 rknn-llm 里的多轮对话案例[1]。
RK3576 工作状态
本文目录
  • 本文目录
  • 一、引言
    • 1.1 什么是多轮对话?
    • 1.2 多轮对话系统鸟瞰:三颗“核心”协同驱动
    • 1.3 核心逻辑:多轮对话的处理流程
  • 二、工程化落地:从源码到部署的全流程
    • 2.1 依赖环境
    • 2.2 一键编译
    • 2.3 端侧部署步骤
  • 三、效果展示:图文多轮问答
  • 四、二次开发与拓展方向
  • 五、结论与未来发展方向
一、引言1.1 什么是多轮对话?
多轮对话(Multi-Turn Dialogue)是指用户与智能系统通过多轮交互逐步明确需求、解决问题的对话形式。这种交互依赖对话历史的上下文连贯性,要求系统能够动态理解用户意图、维护对话状态并生成符合语境的回应。
本质是动态语境下的交互推理,其核心在于通过多轮信息交换逐步明确用户需求。例如,用户可能先询问 “附近有餐厅吗?”,系统回应后用户补充 “要适合家庭聚餐的”,系统需结合历史对话调整推荐策略。
这种交互模式与单轮问答的区别在于:
  • 上下文依赖性:每轮对话需关联历史信息(如用户偏好、已确认的细节)。
  • 状态维护:系统需跟踪对话状态(如未完成的信息补全),避免重复询问或信息遗漏。
  • 动态意图调整:用户可能在对话中修正或细化需求,系统需实时调整响应策略
RK3576 多模态交互对话方案基于 RKLLM 的核心运作,依赖于图像视觉编码器、大语言模型与对话管家这三大模块的协同配合,三者各司其职、无缝衔接,共同构建起完整的多模态对话能力。
多轮对话系统架构
1. 图像视觉编码器(Vision Encoder)
  • 模型选择:采用 qwen2_5_vl_3b_vision_rk3576.rknn 模型(本文)。
  • 核心作用:将输入图像压缩为视觉 token 如 256 个视觉 token,直接输入至大语言模型中,实现图像信息向语言模型可理解格式的转换。
2. 大语言模型(LLM Core)
  • 模型选择:搭载 qwen2.5-vl-3b-w4a16_level1_rk3576.rkllm 模型,采用 W4A16 量化方案(本文)。
  • 模型规模:参数规模达 30 亿,KV-Cache,为对话推理提供核心的语言理解与生成能力。
3. 对话管家(Dialogue Manager)
基于纯 C++实现,采用单线程事件循环机制,承担着对话流程的统筹调度工作,具体职责包括:
  • 多轮对话的 KV-Cache 维护与手动清除;
  • Prompt 模板的动态渲染;
  • 用户输入的解析处理与推理结果的回显展示。
1.3 核心逻辑:多轮对话的处理流程
该方案的多模态多轮对话 demo,整体遵循“模型加载 → 图片预处理 → 用户交互 → 推理输出”的核心流程,支持图文一体的多模态对话,适配多轮问答、视觉问答等典型场景。
具体运行机制可拆解为以下步骤:
1. 模型初始化
首先加载大语言模型(LLM),并配置模型路径、max_new_tokens(生成内容最大 token 数)、max_context_len(最大上下文长度)、top_k、特殊 token 等关键参数;随后加载视觉编码模型(imgenc),为后续图片处理做好准备。
RK3576 平台运行多模态对话 Demo 的终端日志,显示视觉与语言模型成功加载,包含模型版本、硬件配置及张量信息,完成多模态交互前的初始化。
2. 图片处理与特征提取
读取输入图片后,先将其扩展为正方形并填充背景色以统一尺寸,再调整至模型要求的 392x392 分辨率,最后送入视觉编码模型进行处理,生成图片的 embedding 向量,完成图像特征的提取。
3. 多轮交互机制
程序会提供预设问题供用户选择(官方案例中也有输入序号,可以快速提问),同时支持用户自定义输入,核心交互逻辑通过以下机制实现:
  • 上下文记忆
    • 通过设置rkllm_infer_params.keep_history = 1,开启上下文记忆功能,KV-Cache 在显存中持续追加存储,每轮对话仅计算新增 token,大幅提升推理效率。使模型能关联多轮对话内容;
    • 若设为 0,则每轮对话独立,不保留历史信息,详见src/main.cpp。
  • 历史缓存清空:当用户输入“clear”时,系统调用rkllm_clear_kv_cache(llmHandle, 1, nullptr, nullptr),清空模型的 KV 缓存,重置对话上下文。
  • Prompt 工程:动态定义模型“人设”:采用三段式 Prompt 模板,通过rkllm_set_chat_template()动态注入模型,无需重新训练即可切换人设,支持中英文双语系统提示。
模板示例如下:
<|im_start|>system
You are a helpful assistant.<|im_end|>
<|im_start|>user
{用户输入}<|im_end|>
<|im_start|>assistant
4. 推理与输出
用户输入后,系统先判断输入中是否包含<image>标签:若包含,则将文本与图片 embedding 结合,启动多模态推理;若不包含,则进行纯文本推理。组装输入结构体并传递给模型后,推理结果将实时打印输出。
5. 退出与资源释放
支持用户输入“exit”退出程序,此时系统会自动销毁已加载的模型,并释放占用的硬件资源,确保运行环境的整洁。
二、工程化落地:从源码到部署的全流程
由于先前我们已经讲过环境的部署,如刷机、文件准备等,这里步骤只提出比较关键的。工程位于:rknn-llm/examples/Multimodal_Interactive_Dialogue_Demo,下面我们来逐步看下操作步骤。
2.1 依赖环境
方案的编译与运行需满足以下依赖条件
  • 图像处理:OpenCV ≥ 4.5
  • 视觉模型运行:RKNNRT ≥ 1.6
  • 语言模型运行:RKLLMRT ≥ 0.9
2.2 一键编译
针对不同操作系统提供便捷的编译脚本,我们是 Linux 系统执行./build-linux.sh,编译结果如下:
产物目录为:
install/demo_Linux_aarch64/
├─ demo        # 主程序可执行文件
└─ lib         # 依赖动态库
2.3 端侧部署步骤
通过 U 盘或者手机将编译好的产物文件、模型、图片上传到开发板上,然后在多轮对话的实例的目录下,执行以下命令:
cd /data/demo_Linux_aarch64
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
./demo demo.jpg vision.rknn llm.rkllm 128 512
其中,部署命令需传入 5 个核心参数,分别对应:
  • image_path:输入图片路径
  • encoder_model_path:视觉编码模型路径
  • llm_model_path:大语言模型路径
  • max_new_tokens:每轮生成的最大 token 数(控制回答长度,避免溢出)
  • max_context_len:最大上下文长度(限制历史对话+当前输入总长度,防止显存占用过高)
三、效果展示:图文多轮问答
以下面这张图片作为测试图片,选择下面这张图是因为,有人物、文字、物体、背景等。
测试图片2:图片背景是赛博风格
我们依次准备的问题如下:
  • 这张图片上有哪些文字信息
  • 图中电路板上的字是什么颜色
  • 图中女孩头发和衣服分别是什么颜色
  • 图中动漫角色看起来多大年龄
  • 图中背景颜色和女孩眼睛颜色一样嘛
每轮对话我都有截动态图,可以感受下体感速度。
rkllm 模型加载 6.7 秒
视觉编码 rknn 模型进行处理,生成图片的 embedding 向量,完成图像特征的提取,4.5 秒
可以明显感受到这两个过程是串行的,如果异步处理可以更快。
多轮对话1:这张图片上有哪些文字信息
感受一下第一次出词的耗时
多轮对话1:这张图片上有哪些文字信息
多轮对话2:图中电路板上的字是什么颜色
第二次回答就非常快,有一个很短暂的等待时间
多轮对话2:图中电路板上的字是什么颜色
多轮对话3:图中女孩头发和衣服分别是什么颜色
多轮对话3:图中女孩头发和衣服分别是什么颜色,问题基本回答正确,速度和正常阅读速度差不多
多轮对话4:图中动漫角色看起来多大年龄
多轮对话4:图中动漫角色看起来多大年龄
多轮对话4:图中动漫角色看起来多大年龄
多轮对话5:图中背景颜色和女孩眼睛颜色一样嘛
记不住了,因为我们设置的rkllm_infer_params.keep_history = 1
代码中keep_history = 1是开启上下文记忆功能,即模型应记住前序对话中的关键信息,如 “女孩眼睛颜色”“背景颜色”,而 “记不住” 是记忆功能未生效的表现,原因可能除了超过历史上下文预设的阈值,有时还有可能是因为上下文长度超限(max_context_len=512),或者KV-Cache 清理机制误触发等。
四、二次开发与拓展方向
方案具备良好的可扩展性,便于开发者根据需求进行二次开发:
  • 替换视觉骨干:修改image_enc.cc文件,将输入分辨率调整为与模型匹配的大小,原因是这些参数与模型的固有结构设计和输入处理逻辑强绑定,直接影响特征提取的正确性和数据传递的一致性。不同的 Qwen2-VL 模型(2B 和 7B)需要代码中指定IMAGE_HEIGHT、IMAGE_WIDTH及EMBED_SIZE;
  • 微调 LLM 模型:借助 RKLLM 工具链的 LoRA-INT4 量化支持,在 24 GB 显存的 PC 上,30 分钟内可完成 2 亿参数模型的增量训练;
  • 接入语音能力:在main.cpp中集成 VAD(语音活动检测)+ ASR(语音识别,如 Whisper-Tiny INT8)模块,将语音转换为文本后接入现有推理流水线,实现“看图说话+语音问答”的融合交互。
五、结论与未来发展方向
如果说 “大模型上云” 是 AI 的 “星辰大海”,那么 “多模态落地端侧” 就是 AI 的 “柴米油盐”—— 后者决定了智能技术能否真正渗透到智能家居、工业质检、穿戴设备等千万级场景中。RK3576 的多模态交互对话方案,其价值远不止 “实现了一项技术”,更在于提供了一套 “算力适配 - 工程封装 - 二次拓展” 的端侧 AI 落地范式
从技术内核看,它通过 “视觉编码器 + LLM + 对话管家” 的模块化设计,平衡了推理性能与开发灵活性:W4A16 量化方案让 30 亿参数模型适配 6 TOPS 算力,KV-Cache 动态维护实现多轮对话效率跃升,单线程事件循环降低了资源占用 —— 这些细节不是技术炫技,而是直击端侧 “算力有限、场景碎片化” 的痛点。从工程落地看,一键编译脚本、清晰的参数配置、可复现的部署流程,让开发者无需深耕底层优化即可快速验证场景,大幅缩短了从技术原型到产品的周期。
展望未来,这套方案的演进将围绕三个方向深化:
  • 其一,算力效率再突破—— 通过异步模型加载、NPU 与 CPU 协同调度,进一步压缩首轮推理延迟,适配对响应速度敏感的车载、医疗等场景;
  • 其二,多模态融合再升级—— 在图文基础上集成语音、传感器数据,实现 “看 + 听 + 感知” 的跨模态对话;
  • 其三,生态适配再拓展—— 支持更多开源多模态模型的快速移植,形成 “芯片 - 工具链 - 模型” 的协同生态。
当 RK3576 证明 “端侧能跑好转好多模态对话” 时,边缘 AI 的竞争已从 “能否实现” 转向 “如何更优”。而这套方案的真正意义,在于为行业提供了一块 “可复用的基石”—— 让更多开发者无需重复造轮子,只需聚焦场景创新,就能让 “离线智能” 从实验室走向量产货架,最终让 “AI 就在身边” 成为无需网络支撑的常态。
参考资料
[1]
airockchip/rknn-llm: 'https://github.com/airockchip/rknn-llm'
