回答
收藏
[评测分享] 【AIMB-2210研华AMD嵌入式主板】第一篇:板卡初体验及Windows11系统安装
板卡试用 板卡试用 869 人阅读 | 0 人回复 | 2025-10-27
1. AIMB-2210板卡初体验
        AIMB-2210是研华首款搭载AMD Ryzen嵌入式8000(Hawk Point)AI Mini-ITX 工业主板,技术参数介绍,详见官网:https://iotmart.advantech.com.cn ... AIMB-2210R-00A1.htm,板卡外观如图1所示。
图1 板卡外观
        从官网上可以看到,该板卡的主要性能参数包括:
  • 配备 AMD XDNA NPU 和 96 GB DDR5 SODIMM 的高性能嵌入式 8000 处理器,多达8核/16线程
  • AMD Radeon RDNA3 图形处理器,支持多达12个 CU 和四路 4K 显示器
  • 支持 PCIe x16 Gen4、3 x M.2 扩展插槽、6 x COM、4 x USB 3.2 Gen2x1、4 x USB 2.0
  • 支持 12-24V +20% 容差宽电压直流输入
  • 支持 Windows 11 LTSC 和 Ubuntu 20.04 LTS;SUSI API 和 DeviceOn
        板卡具体规格参数可以从官网中下载“产品规格”(https://advdownload.advantech.co ... 0/file/AIMB-2210_DS(072225)20250722113310.pdf),如图2所示。
图2 板卡规格参数
2. Windows11系统安装
2.1 安装前准备
        下载基于24H2版本的windows11系统(参考链接:https://sysin.org/blog/windows-11/,也可以找其他下载资源,只要是基于24H2版本的英文版的windows11),如图3所示。
图3 Windows11 24H2下载
2.2 制作系统安装U盘
        找一个存储容量至少大于8GB的空白U盘。
(1)U盘格式化
        打开电脑—>找到U盘后,点击右键“格式化”—>选择系统文件为NTFS格式,如图4所示。
图4 U盘格式化
(2)下载一款操作系统启动盘制作工具(此次使用rufus)
        rufus官方下载链接为:https://rufus.ie/zh/。进入rufus官方下载页面后,选择合适操作系统的软件版本,例如,本次评测的电脑系统为Windows x64版本,那么就可以选择如图5所示版本。
图5 Rufus下载
        rufus-4.9.exe文件下载完成后,双击即可运行安装,首次安装时会提示是否允许rufus联网检查程序更新,可以选择“是”。
        安装完成后,打卡rufus,选择要制作操作系统启动盘的U盘,并选择下载好的24H2版本的windows11系统iso镜像文件,如图6所示。
图6 操作系统启动盘制作
        点击开始后会弹出一个Windows用户体验的弹窗,保持默认选项即可(也可根据自己的需求自主选择),点击OK会提示清除U盘中的所有数据,选择确定,等待安装完成,至此系统U盘制作完成。
2.3 硬件准备
        本次评测使用到的主要硬件包括:
(1)AIMB-2210R-00A1评估板;
(2)GW-4500(85+)电源(如果有DC接口的电源也可以,DC接口尺寸为5.5*2.5,推荐功率为手册功率的2倍);
(3)16G DDR5 5600MHz内存条一根;
(4)SATA硬盘一个(也可以使用M2固态硬盘,AIMB-2210R-00A1评估板有两个M2接口分别在正面和背面);
(5)散热风扇一个(安装时建议涂抹散热硅脂);
(6)DP转HDMI线一根(根据屏幕类型选择,AIMB-2210的屏幕输出口为DP,本次评测的屏幕输入接口为HDMI,因此准备了DP转HDMI线,根据实际情况选择);
(7)USB-A接口的键盘、鼠标;
(8)操作系统启动U盘一个(U盘容量建议8G及以上);
(9)SATA 固态硬盘320G 1块;
(9)液晶显示器。
2.4 硬件组装
        AIMB-2210R-00A1评估板用户手册上标注了各个功能模块的位置,例如内存条(本次评测使用一根16G DDR5 5600MHz内存条)安装如图7所示(DIMMA1)。
图7 内存条安装
SATA硬盘安装如图8所示,SATA的数据接口接在评估板的SATA1接口,SATA硬盘的电源线连接SATA_PWE1接口。
图8 SATA固态硬盘安装
        散热风扇安装如图9所示,散热风扇安装时,建议涂抹散热硅脂。
图9 散热风扇安装
        键盘、鼠标、液晶显示器、系统U盘等辅助外设安装,如图10所示。
图10 辅助外设安装
        本次评估采用ATX电源,电源连接如图11所示。也可以直接使用DC电源,DC口连接DCIN1接口。
图11 电源连接
        ATX电源的COM和PS-ON短接,如图12所示,这样就可以启动电源,给评估板供电。
图12 启动电源
至此,硬件准备和组装完成,组装过程与组装一台PC类似。
2.5 安装Windows系统
        将评估板上JFP1中的7脚和10脚短接,即可开机启动,如图13所示。
图13 开机启动
        开机后,连续按键盘Delete键进入BIOS,选择从U盘启动,随后便开始自动安装windows11操作系统,这一过程与在PC上安装Windows操作系统类似。
