回答
收藏
NORDIC蓝牙nRF54L15 和 nRF52840区别
无线通信 无线通信 553 人阅读 | 0 人回复 | 2025-10-28
NORDIC-蓝科-李力17302637774
nRF54L15 和 nRF52840 存在多方面区别,具体如下:
  • 处理器性能nordicsemi.cn:nRF54L15:采用运行频率为 128MHz 的 Arm® Cortex®-M33 处理器,处理能力是 nRF52840 的两倍,处理效率提高了 62%(以 µA/MHz 计算)。nRF52840:通常采用 64MHz 的 Arm Cortex-***F 处理器,处理能力相对较低。
  • 存储容量nordicsemi.cn:nRF54L15:配备 1.5MB 非易失性存储器和 256KB RAM,能够满足同时运行多个协议的需求。nRF52840:一般拥有 1MB 闪存和 256KB RAM,存储容量相对较小。
  • 功耗表现nordicsemi.cn:nRF54L15:在多种场景下功耗更低。例如,CPU 从 NVM 运行 CoreMark 时,活动电流为 2.6mA,而 nRF52840 为 3.3mA;低功耗蓝牙 RX 1Mbps 时,电流为 3.4mA,nRF52840 为 6.4mA。此外,nRF54L15 还具备系统关闭时的全局 RTC,其电流低于 nRF52840 上的同类电流。nRF52840:在相同场景下的功耗相对较高,如系统开启,无 RAM 保留时,电流为 0.97µA,高于 nRF54L15 的 0.7µA。
  • 安全功能nordicsemi.cn:nRF54L15:集成了先进的硬件和软件安全功能,专为 PSA 认证 3 级而设计,提供安全启动、安全固件更新和安全存储等安全服务,还具备篡改传感器和加密加速器。nRF52840:虽然也有一定的安全措施,但未达到 PSA 认证 3 级的最高级别。
  • 无线电性能nordicsemi.cn:nRF54L15:具有世界一流的多协议无线电,可提供高达 + 8dBm 的 TX 功率和 - 98dBm 的 RX 灵敏度,支持 1Mbps 低功耗蓝牙,还包括适用于 2.4GHz 专有协议的全新 4Mbps 数据速率选项。nRF52840:TX 功率和 RX 灵敏度等性能相对较低,不支持 4Mbps 数据速率选项。
  • 封装尺寸nordicsemi.cn:nRF54L15:提供 6x6mm QFN 封装以及两种超紧凑型 2.4x2.2mm 晶圆级芯片封装,其 WLCSP 封装产品的体积相比 nRF52840 WLCSP 产品减小 50% 以上。nRF52840:封装尺寸相对较大,WLCSP 封装产品体积比 nRF54L15 的 WLCSP 封装产品大。
