回答
收藏
PN1-D11PM系列Profinet转Modbus网关:工业通讯协议转换的高效解决方案
无线通信 无线通信 428 人阅读 | 0 人回复 | 2025-10-29
在工业自动化领域,不同设备间的协议兼容性一直是系统集成的核心挑战。PN1-D11PM系列Profinet转Modbus RTU网关作为一款专为工业场景设计的协议转换设备,能够无缝连接Profinet总线Modbus RTU设备,实现数据的高效传输与灵活配置,为自动化系统提供稳定可靠的通讯桥梁。
一、产品概述:打破协议壁垒,实现数据无缝流转1、PN1-D11PM系列Profinet转Modbus网关产品简介
PN1-D11PM网关是一款高度集成的工业级协议转换设备,核心功能是将Modbus RTU设备的数据映射至Profinet网络,支持与西门子PLC(200/300/1200/1500全系列)及上位机(如博图、*** 7)快速集成。其免代码配置特性大幅降低了开发门槛,用户可通过GSD文件直接导入组态软件,直观配置数据映射关系,无需编写复杂程序。
设备提供1路RS485接口,支持最多32个Modbus命令节点,可同时连接多台Modbus RTU从站设备,并通过状态字实时监控设备通讯状态,确保数据传输的透明化与可追溯性。此外,网关采用工业级硬件设计,具备电源防反接、静电防护、浪涌保护等多重防护机制,适应-40℃~+85℃的宽温工作环境,满足复杂工业场景的可靠性需求。
2、PN1-D11PM系列Profinet转Modbus网关核心功能
Ø 采用标准Profinet协议通讯,可与PLC、组态、上位机等进行组网;
Ø 支持西门子PLC 200/300/1200/1500全系列;
Ø 支持博图/SETP 7上位机组态;
Ø 采用标准Modbus RTU协议,可作为Modbus RTU从站或Modbus RTU主站使用;
Ø Profinet 与 Modbus RTU协议转换;
Ø 支持RS485串口;
Ø 10/100M自适应网口;
Ø 支持8~28V宽电压输入,具备电源防反接保护;
Ø 具有静电、浪涌、电快速脉冲群等多重防护;
Ø 简便的配置,无需上位机,直接提供GSD文件;
Ø 设备内置软、硬件看门狗,保证设备稳定运行,数据可靠传输;
Ø 采用工业级硬件设计,体积小巧,结构紧凑;
Ø 支持标准35mm导轨式安装;
Ø 广泛用于工业现场Modbus RTU设备的采集和控制;
Ø 符合CE认证标准;
二、核心优势:为何选择PN1-D11PM网关?1. 高效协议转换,兼容主流工业系统
Profinet RT实时通讯:支持最高4ms通讯周期,满足工业实时控制需求,网口速率10/100M自适应,适配不同网络环境。
Modbus RTU全功能支持:兼容主站/从站双模式,支持01H~10H等全部标准功能码,波特率范围1200bps~3.9Mbps,灵活适配各类传感器、仪表等Modbus设备。
西门子全系列兼容:完美支持博图(TIA Portal)与*** 7组态软件,提供GSDML文件快速集成,无需额外开发驱动。
2. 免代码快速配置,降低部署成本
可视化组态界面:通过博图/*** 7软件直观配置通讯参数、报文功能码及数据映射关系,支持批量导入导出配置文件。
状态字与控制字监控:实时反馈Modbus通讯状态(如CRC错误、超时等),支持远程控制命令触发(轮询/电平/上升沿触发),简化PLC程序开发。
例程与教程支持:提供详细配置指南及功能码例程(如线圈读写、寄存器操作),配套技术支持团队快速响应问题。
3. 工业级可靠性设计,保障稳定运行
多重硬件防护:电源防反接保护(8~28V DC宽压输入)、RS485总线防雷击(±15kV ESD)、浪涌保护(4kV),适应恶劣电磁环境。
软硬件看门狗:内置看门狗机制,异常情况下自动重启恢复,避免系统宕机;支持固件在线升级,持续优化功能。
紧凑安装设计:尺寸仅94*28*27mm,重量40g,采用35mm标准导轨安装,节省控制柜空间。
三、PN1-D11PM网关产品功能介绍1、PN1-D11PM功能综述
本模块Modbus RTU最多支持32个命令,命令分为主站命令和从站命令,可分别设置命令类型,长度。使用Modbus RTU主站功能时,写功能调用不能小于轮询周期的2倍,不然会出现有一帧写功能数据未刷新的情况。例如Modbus RTU主站有5个命令结点,轮训间隔为10ms,那么全部命令结轮训完毕就得花费50ms,则数据变化最小周期为了50ms *2 = 100ms。
2、修改IP地址
本模块IP地址可通过博图/ *** 7等件进行修改,详细设置方式见使用章节。
3、升级功能
支持固件升级功能,固件升级详细说明见固件升级使用说明书。
4、设备报警信息说明
PN1-D11PM网关出现错误时会通过 Profinet的报警机制,将具体出错的信息发送给 PLC,同时网关的ERR灯会持续的三闪,PLC上的指示灯也会闪烁,当错误消失时,对应的报警信息就会被移除。可以通过PLC对应的上位机来查看具体的错误信息。
四、适用场景:广泛覆盖工业自动化领域
PN1-D11PM网关凭借其灵活性与可靠性,已广泛应用于:
智能制造:生产线设备数据采集(如传感器、变频器、伺服电机);
智能楼宇:空调系统、照明设备的Modbus协议接入Profinet监控网络;
能源管理:光伏逆变器、电表数据上传至PLC控制系统;
轨道交通:信号设备、环境监测模块的协议转换与集中监控。
作为工业通讯领域的可靠伙伴,PN1-D11PM网关以“免代码高兼容强稳定”为核心优势,帮助用户快速打破协议壁垒,降低系统集成成本,让工业通讯更简单。
833 积分
350 主题
+ 关注
