森利威尔SL8701 耐压100V高辉度共阳无级调光IC
#其他
214 人阅读
0 人回复
2025-11-19
TA的每日心情 | 开心 2025-11-14 11:42 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
进士
- 积分
- 1772
SL8701:100V高辉度共阳无级调光DC-DC芯片深度解析
一、核心特性优势
宽电压输入范围
支持5V至100V宽电压输入,兼容多种应用场景,从低压车载照明到高压工业照明均可稳定驱动。
超高调光精度与灵活性
支持65536:1超高调光比,可实现0.1%的极致调光深度,满足舞台灯光、景观亮化等对亮度细腻控制的需求。
同时集成pWM调光与模拟调光双模式,PWM端口可响应60ns超窄脉冲,模拟调光支持0.2V–1.2V电压线性调节。
高效能架构
采用平均电流控制模式,恒流精度达±3%,抗输入电压波动能力强。
内置100V/200mΩ功率MOS,系统效率最高可达95%,大幅降低散热压力。
共阳极多路驱动能力
专为RGBW共阳LED模组优化,支持多路并联输出,简化系统布线设计。
二、技术亮点解析
智能调光兼容性:LD端口支持模拟调光与PWM调光自动切换,搭配外部电容可实现软启动功能,避免电流冲击。
高可靠性设计:内置5V稳压管及环路补偿,外围仅需少量元件即可实现稳定工作,降低系统失效率。
全温度范围适配:工作温度覆盖-40℃至125℃,适用于苛刻环境。
三、应用场景覆盖
高端汽车照明:凭借100V耐压特性,可直接用于车载LED驱动。
建筑景观照明:高辉度调光能力适配动态灯光效果需求。
LCD背光与舞台灯光:极低调光深度确保无频闪视觉体验。
结语
森利威尔原厂SL8701以高集成度、超高调光比、宽电压兼容三大核心优势,成为高性能Buck架构LED驱动的标杆方案,助力工程师简化设计并提升终端产品竞争力。
