前 言 本文档主要介绍Linux-RT实时内核的性能测试方法,以及使用Linux-RT内核进行系统开发和应用开发的使用说明。 开发环境Windows开发环境:Windows10 64bit Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.4 64bit LinuxSDK开发包:LinuxSDK-[版本号](基于SDK_2025.1) 交叉编译工具链: 应用开发:gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu U-Boot、内核开发:gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu 评估板系统版本:U-Boot-2021.01、Linux-6.1.111、Buildroot-2022.02 备注:本文基于8GByte eMMC、1GByte DDR配置核心板进行演示。 术语表为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
注意事项我司默认使用的是Linux内核,同时提供了Linux-RT内核,位于产品资料“4-软件资料\Linux\Kernel\image\linux-6.1.111-[版本号]-[Git系列号]\”目录下。请按照《Linux系统开发手册》替换Kernel镜像章节中的方法替换Linux-RT内核。
Linux-RT介绍我司提供的Linux-RT内核应用了开源的RT PREEMPT机制进行补丁。PREEMPT_RT补丁的关键是最小化不可抢占的内核代码量,同时最小化必须更改的代码量,以便提供这种附加的可抢占性。Linux-RT内核增加PREEMPT_RT补丁后,增加了系统响应的确定性和实时性,但是代价是CPU性能降低。 Linux-RT内核与普通Linux内核相比,几个主要的相同之处是: (1)具有相同的开发生态系统,包括相同工具链、文件系统和安装方法,以及相同的POSIX API等。 (2)仍然存在内核空间和用户空间的划分。 (3)Linux应用程序在用户空间中运行。 Linux-RT内核与普通Linux内核在常规编程方式上的几个主要不同之处是: (1)调度策略。 (2)优先级和内存控制。 (3)基于Linux-RT内核的应用程序使用了调度策略后,系统将根据调度策略对其进行调优。
Linux系统实时性测试本章节主要介绍使用Cyclictest延迟检测工具测试Linux系统实时性的方法。Cyclictest是rt-tests测试套件下的一个测试工具,也是rt-tests下使用最广泛的测试工具,一般主要用来测试内核的延迟,从而判断内核的实时性。 Cyclictest常用于实时系统的基准测试,是评估实时系统相对性能的最常用工具之一。Cyclictest反复测量并精确统计线程的实际唤醒时间,以提供有关系统的延迟信息。它可测量由硬件、固件和操作系统引起的实时系统的延迟。 为了测量延迟,Cyclictest运行一个非实时主线程(调度类SCHED_OTHER),该线程以定义的实时优先级(调度类SCHED_FIFO)启动定义数量的测量线程。测量线程周期性地被一个到期的计时器(循环报警)所定义的间隔唤醒,随后计算有效唤醒时间,并通过共享内存将其传递给主线程。主线程统计延迟值并打印最小、最大和平均延迟时间。
Linux、Linux-RT实时性对比本次测试结合Iperf和Cyclictest工具,对比测试基于Linux-RT-6.1.111内核和Linux-6.1.111内核的系统实时性能。此处使用Iperf工具不断触发系统中断,提高中断处理负载,以便更好测试系统实时特性。 在Ubuntu执行如下命令查看IP地址,并以服务器模式启动Iperf测试。 Host# ifconfig Host# iperf3 -s
图 1
分别使用Linux-RT-6.1.111内核和Linux-6.1.111内核启动评估板进行测试。执行如下命令以客户端模式启动Iperf,并连接至服务器端(Ubuntu系统)。"192.168.13.81"为Ubuntu的IP地址,"-t3600"设置测试时间为3600秒,"&"表示让程序在后台运行。 Target# iperf3 -c 192.168.13.81 -d -t3600 > /dev/null 2>&1 &
图 2
评估板文件系统默认已提供Cyclictest工具,进入评估板文件系统,执行如下命令使用Cyclictest工具测试系统实时性。 Target# cyclictest -t5 -p98 -m -D10m
图 3 Linux-RT-6.1.111内核测试结果
图 4 Linux-6.1.111内核测试结果
对比测试数据,可看到基于Linux-RT-6.1.111内核的系统的延迟更加稳定,平均延迟、最大延迟更低,系统实时性更佳。 Cyclictest命令参数解析可执行"cyclictest --help"查看,如下图所示。
图 5
图 6
Linux-RT性能测试本次测试分别在CPU空载、满负荷(运行stress压力测试工具)、隔离CPU核心的情况下,对比评估Linux-RT内核的系统实时性。 CPU空载状态评估板上电启动,进入评估板文件系统,执行如下命令修改内核printk日志等级,避免内核打印信息影响实时测试。 Target# echo 1 > /proc/sys/kernel/printk
图 7
调整内存分配策略为"2",禁用内存过度使用。避免出现OOM(Out-of-Memory) Killer攻击某些进程而产生延迟,影响测试结果。 Target# echo 2 > /proc/sys/vm/overcommit_memory
图 8
执行如下命令,基于CPU空载状况下测试系统的实时性。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果no_load_output文件。 Target# cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > no_load_output
图 9
参数解析: -m:锁定当前和将来的内存分配; -S:采用标准SMP测试; -p:设置线程优先级; -i:设置线程的基本间隔; -h:运行后将延迟直方图转储至标准输出,亦可指定要跟踪的最大延时时间(以微秒为单位); -D:指定测试运行时长,附加m(分钟)、h(小时)、d(天)指定; -q:运行时不打印相关信息; CPU满负荷状态评估板上电启动,进入评估板文件系统执行如下命令,修改内核printk日志等级,避免内核打印信息影响实时测试。 Target# echo 1 > /proc/sys/kernel/printk
图 10
图 11
执行如下命令,运行stress压力测试工具,使得CPU处于满负荷状态。 Target# stress-ng --cpu 2 --cpu-method=all --io 2 --vm 2 --vm-bytes 32M --timeout 43200s &
图 12
参数解析: --cpu:指定压力测试的进程个数; --cpu-method:指定CPU压力测试的方式; --io:指定I/O测试的进程个数; --vm:指定内存测试的进程个数; --vm-bytes:指定每个内存测试进程中分配内存的大小; --timeout:指定测试时长; 使用cyclictest工具测试CPU满负荷状态下的系统实时性能。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果overload_output文件。 Target# cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > overload_output
图 13
隔离CPU核心状态本次测试以隔离CPU1核心为例,通过降低系统上所运行的其他进程对隔离CPU1产生的延迟影响,确保CPU1进程的正常运行,进而评估Linux-RT内核的系统实时性。 评估板上电启动后,在U-Boot倒计时结束之前长按"Ctrl + C"进入U-Boot命令行模式,执行如下命令,修改环境变量,隔离CPU1核心。 U-Boot# setenv mmc_boot 'if mmc dev ${devnum}; then devtype=mmc; if test ${devnum} -eq 0; then setenv bootargs '"'"'console=ttyS1,115200n8 earlycon=uart,mmio32,0xf8401000 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait isolcpus=1'"'"'; fi; if test ${devnum} -eq 1; then setenv bootargs '"'"'console=ttyS1,115200n8 earlycon=uart,mmio32,0xf8401000 loglevel=8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait isolcpus=1'"'"'; fi; ext4load mmc ${devnum}:2 ${kernel_addr_r} ${bootdir}/${kernel_image}; ext4load mmc ${devnum}:2 ${fdt_addr_r} ${bootdir}/${devicetree_image}; bootm ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}; run scan_dev_for_boot_part2; fi' U-Boot# saveenv U-Boot# reset
图 14
如需恢复U-Boot环境变量,在U-Boot命令行模式执行以下命令。 U-Boot# env default -a -f U-Boot# saveenv U-Boot# reset
图 15
进入评估板文件系统,执行如下命令,查看环境变量是否设置成功。 Target# cat /proc/cmdline
图 16
图 17
图 18
图 19
因CPU1核心被隔离,程序默认不会在CPU1上运行,需使用taskset工具将cyclictest测试程序运行在所有核心上,测试cyclictest在满负荷状态的CPU0和被隔离的CPU1的实时性能。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果iso_overload_output文件。 Target# taskset -c 0-1 cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > iso_overload_output
图 20
统计结果分析我司已提供脚本文件get_histogram.sh用于绘制统计结果直方图,位于产品资料“4-软件资料\Demo\linux-rt-demos\cyclictest\bin\”目录下,请将该脚本文件拷贝至Ubuntu工作目录下。
图 21
在Ubuntu系统执行如下命令,安装gnuplot工具。 Host# sudo apt-get install gnuplot
图 22
(1)CPU空载状态 请将CPU空载状态下的统计结果no_load_output文件拷贝至Windows工作目录,使用Windows文本工具打开该文件并拖动至文件末尾,可查看Linux系统每个核心CPU0~CPU1的最小延迟(Min Latencies)、平均延迟(Avg Latencies)、最大延迟(Max Latencies)统计结果。
图 23
请将CPU空载状态下的统计结果no_load_output文件拷贝至Ubuntu,存放在get_histogram.sh同一目录下。拷贝no_load_output文件为output文件。执行如下命令生成直方图文件plot.png,请将其拷贝至Windows下并打开。 Host# cp no_load_output output Host# ./get_histogram.sh
图 24
图 25
根据测试结果output文件数据以及结合直方图,可得主要数据如下表。本次测试中,CPU1核心Max Latencies值最大,为44us,CPU0核心的Max Latencies值最小,为42us。 备注:测试数据与实际测试环境有关,仅供参考。
(2)CPU满负荷状态 参考如上方法,分析CPU满负荷状态下的统计结果如下所示。本次测试中,CPU1核心Max Latencies值最大,为100us,CPU0核心的Max Latencies值最小,为78us。
图 26
(3)隔离CPU核心状态 参考如上方法,分析隔离CPU核心状态下的统计结果如下所示。本次测试中,CPU0核心Max Latencies值最大,为42us,隔离CPU1核心的Max Latencies值最小,为28us。
根据CPU空载、CPU满负荷、隔离CPU核心三种状态的测试结果可知:当程序指定至隔离的CPU1核心上运行时,Linux系统延迟最低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至隔离的CPU核心运行。 外设使用说明我司提供的Linux-RT内核与普通Linux内核测试方法一致,请参考《评估板测试手册》进行测试即可。Linux-RT内核支持的外设接口及测试结果汇总如下表所示。
系统使用说明Linux-RT内核与普通Linux内核在系统使用上保持一致,具体操作方法请参考《Linux系统使用手册》。
