回答
收藏
森利威尔SL3160H DCDC高耐压10-150V 固定5V输出 1.5A电流
#其他 #其他 328 人阅读 | 0 人回复 | 2025-12-03
森利威尔原厂SL3160H是一款专为高耐压应用设计的DC-DC降压型转换器,其卓越的性能和全面的保护机制使其在电动工具、备用电源等高要求场景中表现突出。以下从技术角度解析其核心优势:
宽电压输入与高效输出
10V-150V超宽工作电压‌:适应多种工业级电源环境,无需额外稳压电路即可直接处理高电压输入。
固定5V/1.5A输出‌:内置150V高压MOSFET,最大输出电流达1.5A,满足中功率设备供电需求。
智能控制与能效优化
自适应降频技术‌:轻载时自动降低开关频率,显著提升转换效率,待机功耗极低。
软启动功能‌:通过逐步调整关断时间(48μs→12μs),有效抑制电流过冲,降低器件应力。
多重保护机制
全链路保护‌:集成VCC欠压锁定、输出过载保护(220ms延迟触发)、短路保护(1500mA阈值)及过温保护(150℃关断)。
热管理‌:120℃启动降功率调节,150℃强制关断,确保长期可靠性。
简化设计
内置高压启动‌:无需外置启动电阻,仅需微法级VCC电容即可稳定工作,降低BOM成本。
SOP7紧凑封装‌:适应空间受限的PCB布局,散热性能优异。
典型应用
工业领域‌:电动工具、平衡车、以太网供电(PoE)等高压供电场景。
消费电子‌:备用电源、便携设备等需高效能转换的场合。
森利威尔SL3160H通过高度集成与智能化设计,在耐压能力、能效及可靠性方面树立了技术标杆,是高电压DC-DC转换的理想选择。
