回答
收藏
EWM550-7G9T10SP全国产UWB超宽带无线测距定位模组应用方案解析
无线通信 无线通信 359 人阅读 | 0 人回复 | 2025-12-04
一、UWB技术市场前景与应用价值1.1 技术定位与市场机遇
超宽带(UWB)技术凭借其厘米级高精度定位能力,正成为物联网定位领域的核心技术。2024年全球UWB市场规模预计突破60亿美元,年复合增长率高达25%EWM550系列作为全国产化UWB解决方案,在智能制造、智慧仓储、人员定位等场景具有巨大应用潜力。
1.2 技术优势对比
与传统定位技术相比,UWB具有显著优势:
· 精度优势:可达10-30cm定位精度,远超蓝牙/WiFi的米级精度
· 抗干扰性:在复杂工业环境下保持稳定性能
· 低功耗:适合电池供电的长期监测应用
· 高安全性:难以**扰或窃听
二、产品核心技术参数解析2.1 EWM550-7G9T10SP核心规格
射频性能指标:
· 工作频段7737.2~8237.2MHzCH9信道)
· 中心频率7987.2MHz
· 带宽499.2MHz(符合FCC标准)
· 发射功率-41.3dBm/MHz(最大值)
· 通信距离:视距环境下可达100
硬件接口特性:
· 通信接口UART串口,支持AT指令配置
· 工作电压2.7~3.6V DC
· 工作温度-40℃ ~ +85℃(工业级)
· 尺寸规格14×20×2.2mm(超紧凑设计)
2.2 推荐型号:EWM550-7G9T10SP
该型号作为系列主打产品,具备以下特色功能:
· 高精度测距:采用双向飞行时间(TW-TOF)算法,精度达±10cm
· 多模式支持:支持TWRTDOA等多种定位模式
· 低功耗设计:待机电流<5μA,工作电流<45mA
三、全国产化技术方案优势3.1 完全自主知识产权
芯片级自主可控:
· 采用国产UWB射频芯片,摆脱进口依赖
· 自主开发信号处理算法,确保技术安全
· 全国产供应链,保障稳定供货
性能对标国际:
· 测距精度:±10cm(与DecawaveQorvo相当)
· 刷新速率:最高100Hz(满足动态定位需求)
· 多路径分辨:强多路径环境下保持稳定
3.2 智能功能特性
灵活的网络配置:
· 支持点对点、星型、网状网络拓扑
· 最大支持100个节点同时工作
· 自动网络发现和节点管理
先进的抗干扰能力:
· 自适应信道选择,避开干扰频段
· 前向纠错(FEC)技术,提升可靠性
· 时间戳精度:<1ns,确保测距准确性
EWM550-7G9T10SP系列作为全国产UWB超宽带无线测距定位模组的优秀代表,以其卓越的性能、可靠的质量和优势的价格,正成为高精度定位领域的重要选择。随着技术的持续创新和应用场景的不断拓展,这一完全自主可控的解决方案必将为各行业数字化转型提供强大技术支撑。
833 积分
350 主题
+ 关注
