回答
收藏
大型齿轮减速机地脚液压调平如何精准校准?
测试测量 测试测量 252 人阅读 | 0 人回复 | 2025-12-05
大型齿轮减速机地脚液压调平是确保传动精准、振动低、热变形受控的基础工作。通过多点传感、分级调平与闭环控制,结合温控与结构装配公差,能实现高精度的水平与垂直定位,并确保长期稳定性。
大型齿轮减速机地脚液压调平精准校准,可按以下步骤:
一、前期准备
1.设备检查清洁:全面检查减速机与液压调平装置,清洁地脚与基础表面。
2.校准测量工具:校准水准仪、激光水平仪等,确保高精度,如水准仪精度达±0.1mm/m以内。
二、安装调平系统
1.合理布局千斤顶:依减速机结构与重量,在地脚处均匀布置,满足承载要求,如卧式减速机四角及中间对称布置。
2.连接调试液压系统:连接千斤顶与泵站,确保无泄漏,调试各部件,实现平稳升降与压力精准控制。
三、初步调平
1.粗调水平:用水准仪大致调平,将水平偏差控在±2mm/m左右。
2.初步紧固地脚螺栓:调平后初步拧紧螺栓,便于**微调。
四、精准校准
1.高精度测量:用激光或高精度水准仪,在纵横及对角线多点测量,如每隔1-2米选点记录偏差。
2.数据分析计算:汇总数据,算出各千斤顶调整高度,依偏差确定升降方向。
3.微调千斤顶:精确控制千斤顶升降,每次幅度0.1-0.2mm内,反复调整至水平度达±0.05mm/m以内。
五、最终固定复查
1.紧固地脚螺栓:按扭矩值用扭矩扳手最终拧紧螺栓。
2.复查水平度:再次测量,确认水平度,检查千斤顶压力。
六、持续监测维护
1.运行期监测:运行后定期检查水平度,如每月一次。
2.适时调整:超范围及时校准,因基础问题需处理基础,确保长期稳定。
