回答
收藏
大型齿轮减速机油气润滑如何匹配转速供油?
测试测量 测试测量 284 人阅读 | 0 人回复 | 2025-12-05
大型齿轮减速机在高转速与大载荷下通常采用油气润滑或混合润滑,需要实现油相与气相之间的协同供给。良好的匹配可降低摩擦、控制温升、提升可靠性;关键在油雾化、气相带出、油气分配与回油路径的设计,以及与泵、油箱、气源的耦合控制。
在大型齿轮减速机中实现油气润滑与转速精准供油匹配,可从以下方面入手:
一、明晰油气润滑原理
油气润滑靠压缩空气将润滑油以细微油滴送至润滑点,需精准调控油量与空气流量,满足不同工况润滑需求。
二、依转速特性供油
1.低转速:低转速时,齿轮啮合频率与相对速度低,油膜形成难但消耗慢,应增加油量。可降低油气混合器中压缩空气流速,使润滑油停留久些,增加输出量,如转速低于100转/分钟时,调低空气流速。
2.高转速:高转速下,齿轮啮合与相对速度高,润滑油易被带走且油膜薄,但搅动利于分布。需减少油量、提高空气流速,让润滑油快速均匀到达润滑点,像转速超1000转/分钟时,提高空气流速。
三、借控制技术匹配
1.传感器监测:在减速机装转速传感器,油气润滑管道装流量传感器,实时监测转速、润滑油及空气流量,反馈数据给控制系统。
2.系统调节:用可编程逻辑控制器(PLC),依传感器反馈的转速信号,按预设算法,自动调节油泵排量与空气调节阀开度,实现实时匹配。
四、兼顾其他优化匹配
1.负载影响:重载时,即便转速不变,也应增加油量。控制系统需综合转速与负载信号,精准调节供油。
2.温度因素:温度影响润滑油黏度与流动性。低温时需提高油温或增加油量,高温则相反。装温度传感器,将温度信号纳入控制,实现全面参数调节,确保不同温度下匹配良好。
