SL3062恒压芯片 6V-60V转12V 5V 3.3V/1.5A降压IC
#其他
390 人阅读
0 人回复
2025-12-17
TA的每日心情 | 开心 2025-11-14 11:42 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
进士
- 积分
- 1805
SL3062宽压降压芯片:60V输入1.5A输出的高效电源解决方案
森利威尔原厂SL3062是一款高性能的开关降压型转换器,凭借其6V-60V超宽输入电压范围和最大1.5A持续输出电流能力,成为工业、车载及电池供电系统的理想选择。以下从其技术优势展开说明:
一、宽压输入适应复杂供电环境
SL3062可在6V至60V的输入范围内稳定工作,直接兼容12V/24V汽车电池、36V/48V电动车系统及工业电源场景,无需额外预稳压电路,显著简化设计。
二、高效率与低功耗兼顾
芯片采用内置功率MOSFET架构,搭配140kHz-500kHz可调频率,轻载时自动优化功耗,效率可达90%以上。其低静态电流特性尤其适合常待机设备,有效延长电池续航。
三、多重保护机制提升系统可靠性
逐周期过流保护:实时监测峰值电流,避免电感饱和;
过温保护:结温超过165℃自动关断,防止热损坏;
软启动功能:内置0.6ms缓启动,抑制通电瞬间的电流冲击。
四、灵活输出满足多样化需求
通过外部电阻配置,SL3062可生成3.3V、5V、12V等常见电压,支持电动车车载设备、平衡车、工业电力系统等应用,输出电压精度达±2%。
五、紧凑封装与简易布板
采用SOP-8封装,仅需少量外围元件(电感、电容、反馈电阻)即可构建完整电源方案。专利布局技术确保功率环路面积最小化,减少高频噪声辐射。
典型应用场景
车载电子设备:直接从汽车电池降压至5V/3.3V,为导航仪、记录仪供电;
工业控制模块:兼容24V/48V工业总线,为PLC、传感器供电;
便携式设备:支持锂电池组(12V-36V)高效转换,适用于电动工具、户外电源。
森利威尔原厂SL3062以高集成度、强抗干扰性和卓越的 thermal 性能,为工程师提供了一款“免调试”的电源核心方案,大幅缩短产品开发周期。
