回答
收藏
[原创] RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(一)
创龙科技 创龙科技 8 人阅读 | 0 人回复 | 2026-04-02
前  言
本文为RK3576单板机配套Linux系统使用说明,内容主要包含系统存储分区说明、系统启动配置、系统常规操作、系统升级流程等内容。
开发环境
Windows开发环境:Windows10 64bit、Windows7 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit
系统版本:Tronlong-Desktop 22.04(类Ubuntu)、Linux-6.1.115、U-Boot-2017.09
备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC配置单板机进行演示。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
无特殊说明情况下,本文默认从eMMC启动系统,使用DEBUG作为调试串口,使用HDMI显示屏作为显示输出。
1系统启动说明1.1启动方式
系统上电后,由CPU内部BootRom的引导代码依次从eMMC/SD卡、USB接口检测SPL启动程序,从第一个包含SPL启动程序的设备开始启动。SPL启动后,将优先从SD系统卡(非常规SD卡)引导U-Boot镜像,否则,将从原启动设备引导U-Boot镜像。
系统启动后自动登录root用户,调试串口终端会打印如下类似启动信息。"Bootdev(atags):mmc 0"表示从eMMC启动,"Bootdev(atags):mmc 1"表示从系统启动卡启动。
图 1
1.2打印信息说明
(1)Bootloader阶段打印信息
图 2
图 3
如上打印信息可知,单板机内存容量为2GByte,内存速率最高为2112MHz。
(2)Kernel阶段打印信息
图 4
如上打印信息可知,内核版本为6.1.115-rt16-g83ef0b8fb56a,根文件系统位于eMMC的mmcblk0p6存储分区。打印信息解析如下表所示:
(3)Rootfs阶段打印信息
图 5
如上打印信息可知,文件系统版本为Tronlong-Desktop 22.04。
2内存与存储分区说明2.1内存分区
我司提供的系统已对单板机DDR内存进行划分,具体配置说明如下表。
(1)执行如下命令,可查看内核管理的内存空间。下图为2GByte容量LPDDR4X配置单板机的查询结果。
Target#cat /sys/kernel/debug/memblock/memory
图 6
(2)执行如下命令查看内核已经分配的内存。
Target#cat /sys/kernel/debug/memblock/reserved
图 7
图 8
编号4为CMA(连续内存区管理)空间,其余为内核管理空间。CMA的地址范围一般由内核自动分配,CMA内存空间为分配给驱动使用,应用层不可使用。
备注:单板机上电启动后,调试串口终端打印系统分配的CMA内存地址、大小信息与上图查询结果不一致,原因是Reserved节点将CMA与相邻连续的Reserved memory合并显示。因此,实际的CMA内存地址、大小信息以系统启动打印信息为准。
图 9
图 10
2.2存储分区
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注Tronlong创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
