回答
收藏
成都恒利泰HT-LFCN-1000+替代LFCN-1000+
射频/微波 射频/微波 15 人阅读 | 0 人回复 | 2025-12-30
高性能LTCC低通滤波器,
今天为大家介绍一款极具性价比的LTCC低通滤波器产品——HT-LFCN-1000+,该产品可直接替代Mini-CircuitsLFCN-1000+型号,在性能和成本之间实现了完美平衡。
产品亮点:
✅ 频率范围:DC-1000MHz,覆盖常用通信频段
✅ 封装规格:标准SMD-4Pin贴片封装,兼容原有设计
✅ 工艺技术:采用先进LTCC低温共烧陶瓷工艺
✅ 直接替代:引脚定义与LFCN-1000+完全一致,无需修改PCB
核心优势:
•插入损耗低:通带内典型插损≤0.5dB
• 阻带抑制高:在2倍频点处抑制≥30dB
• 功率容量大:可承受+30dBm输入功率
• 温度稳定性好:-55~+125℃全温范围内性能稳定
• 批量一致性好:LTCC工艺保证批量生产的一致性
应用场景:
• 通信基站射频前端
• 测试测量设备
• 雷达系统
• 卫星通信
• 软件无线电平台
这款HT-LFCN-1000+经过严格测试验证,性能指标完全达标~
