回答
收藏
XL433_01P 双向透传模组,适用于433M低功耗无线通信场景
无线通信 无线通信 307 人阅读 | 0 人回复 | 2026-01-07
XL433_01P 是一款面向低功耗无线通信场景的 433MHz 频段双向透传模组,核心采用 “XL4456 发射芯片 + XL520 接收芯片 + XL32F001 主控 MCU” 的集成化硬件方案。其中,XL4456 负责稳定输出 433MHz 射频发射信号,XL520 承担射频数据的接收与解调,而 XL32F001 主控则统筹收发逻辑调度、数据缓冲与通信协议适配。无需额外开发复杂的无线通信代码,即可实现设备间 “透明、双向” 的无线数据交互,广泛适用于智能家居控制、工业设备短距离、远程传感器数据回传等场景。
产品特点:
工作电压 1.7 V 至 3.6 V
数据格式:1527 协议
工作频率范围: 433MHz
输出功率大小:≤ 20dBm
工作温度范围:-40℃~+ 120℃
高接收灵敏度:-110dbm
数据速率:<=8kbps
接收带宽:+-300KHZ
符合 RoHS 标准
应用场景:
遥控门禁系统;
胎压监测设备;
遥控风扇、照明开关;
无线传感数据传输;
遥控门窗。
串口指令:
XL+MODE=1 —— 模式 1 标准透传
XL+MODE=2 —— 模式 2 远距离透传
XL+MODE=3 —— 模式 3 对码
XL+MODE=4 —— 模式 4 存码
XL+MODE=5 —— 模式 5 清码
XL+MODE=6 —— 模式 6 读码
XL+MODE=7 —— 模式7睡眠
