在减速机的运行过程中,减速机轴承温度异常升高通常预示润滑不足、密封失效、润滑脂污染、负荷突增或散热不良等问题。通过设定温度阈值、温升率和停机策略,以及结合振动、油温等多参数监测,可实现早期预警与分级处置,确保传动系统安全与持续运行。 ![]()
1、预警阈值设定
预警阈值的设定需要综合考虑减速机的类型、规格、工作环境以及轴承的材质等因素。一般来说,对于常见的工业减速机,轴承正常工作温度在40℃-60℃之间。当轴承温度达到70℃时,可以设置为一级预警阈值,此时需要密切关注温度变化情况。当温度升至80℃,则为二级预警阈值,表明轴承可能已经出现较为严重的问题,需要立即采取措施。而当温度超过90℃,则达到危险阈值,必须马上停止减速机运行,进行全面检查。
2、处置流程
(1)一级预警处置:当轴承温度达到一级预警阈值时,首先要检查减速机的工作环境,看是否存在通风不良、环境温度过高等情况。同时,检查润滑系统,查看润滑脂或润滑油的量是否充足、是否变质。如果发现润滑不足,应及时补充或更换。此外,还要检查轴承的负载情况,看是否存在过载运行的现象。
(2)二级预警处置:若温度达到二级预警阈值,除了进行上述检查外,还需要对减速机进行停机检查。使用专业的检测设备,如振动测试仪、红外热成像仪等,对轴承进行全面检测,判断是否存在磨损、损坏等问题。如果发现轴承有异常,应及时进行维修或更换。
(3)危险阈值处置:当轴承温度超过危险阈值时,必须立即停止减速机运行,切断电源。等待轴承冷却后,对整个减速机进行全面拆卸检查,找出导致温度异常升高的根本原因。可能的原因包括轴承本身质量问题、安装不当、润滑不良、负载过大等。针对具体问题进行修复或更换相关部件,确保减速机在修复后能够正常运行。
