回答
收藏
[项目提交] [项目提交] 《2025 DigiKey AI应用创意挑战赛》基于树莓派智能防爆机器人仪表识别系统
2025 DigiKey AI应用创意挑战赛 2025 DigiKey AI应用创意挑战赛 259 人阅读 | 0 人回复 | 2026-02-01
基于树莓派智能防爆机器人仪表识别系统
一、项目名称:
基于树莓派智能防爆机器人仪表识别系统
二、项目概述:
  2022 年 3 月,国家应急管理部发布的十四五危险化学品安全生产规划中提出,到 2025 年工作目标:是实现全国化工、油气等领域的 1 个下降和 3 个明显的实现,即化工、油气领域事故起数、死亡人数持续下降,安全治理体系建设明显提速、本质安全水平明显提升、重点领域安全管理明显加强,并强调把危险化学品安全风险防控摆在防范化解重大风险的突出位置。这与十四五机器人产业发展规划的五项主要任务中,所提出的重点推进特种机器人在特殊环境作业领域的研制以及应用,以应用牵引促进产业升级,坚持产业融合发展,推动机器人产业高质量发展遥相呼应。
本次项目主要针对化工厂的车间,生产过程产生的具有易燃易爆性,对人体有一定的健康危害。现有的传统人工巡检方式人员投入巨大,且对工作的管控力度不足,运维管理在设备、环境和人员的状态管控方面还缺乏有效手段,存在人为因素导致的巡检疏漏和错误,亟需以智能化为方向,利用智能化防爆智能巡检机器人技术辅助人力巡检,从而提升生产管理水平,代替人工巡检在日常或特殊环境下的部分能力,实现厂区智能化建设的实践应用,达到提升厂区安全运行效率的目的。基于树莓派智能防爆机器人仪表识别系统采用四轮八驱轮式底盘设计,外壳采用静电喷涂工艺,具有防腐蚀、防水、抗氧化三防功能,机器人采用模块化设计,标准化生产。核心目标,利用计算机视觉(CV)技术作为“永不疲倦的眼睛”,7x24小时精准读取仪表数据。结合规则引擎与大数据分析,实现气体泄漏超限报警和仪表自身状态异常诊断的双重功能。自建AI大模型可以增强系统的理解和交互能力。通AI技术,实现云端和离线状态下自动监控用于检测有害气体(如硫化氢、一氧化碳、氯气等)的指针式气体检测仪,实时读取其示数,并在检测到气体泄漏(指针偏转超过阈值)或仪器本身发生故障时,立即发出警报。
三、作品实物图
  研发原型测试阶段实物图
  自研树莓派5 原型小车驱动板
实际运行图
   基于树莓派5核心打造的智能防爆巡检多功能机器人,核心大脑选用莓派5平台,算力为强大,接口丰富,可广泛应用于机器人、边缘计算盒子、智慧工业、视频图像分析、自然语言处理、智能安防。满足项目开发的硬件环境。危险场所或高强度巡检场合,机器人巡检方案的技术核心在于导航定位、感知检测、数据分析与决策、通信控制及续航技术的协同应用。
    整体架构:
3.1图像识别:通过高清USB摄像头自动读取指针式仪表(如压力表、温度表、油位表、电压表、电流表等)的示数,替代人工目视,实现自动化、高频率、高精度的巡检和记录。利用摄像头采集的图像精准识别被检测目标的外观、形状及缺陷。例如,在机械零部件生产车间的巡检中,能够快速判断零件表面是否有裂纹、划痕等瑕疵。
算法:
1) 指针分割:使用语义分割模型,如 UNet、DeepLabV3+,来分割出指针区域。然后通过形态学操作(如骨架提取、直线拟合)来得到精确的指针线。
2) 指针关键点检测:使用关键点检测模型(如基于HRNet的模型)直接回归指针的根部和尖端坐标。
读数计算:
根据标注的中心点和检测到的指针尖端,计算指针的角度。
根据量程和起始/结束角度,将指针角度线性映射为实际读数。
读数 = 最小值 + (指针角度 - 起始角度) / (结束角度 - 起始角度) * (最大值 - 最小值)
表计读取需求
防爆智能巡检机器人需对有读数的表盘进行数据读取和监测(例:电解槽压力表、油压表等),自动记录和判断,并在异常情况时提出报警。
利用机器人自主运行的特点,强化现场数据的智能采集、实时传输和自动分析,实现人机信息自动交互、设备状态实时掌握、状态异常提前预警、研判评估、辅助诊断等,全面提升设备状态管控力;并通过云台控制单元、运动控制单元、环境感知单元、系统管理单元完成前端数据采集与后台系统运行。强化在线监测技术应用水平,拓展在线监测范围,提升在线监测的可靠性、稳定性和实用性;全面实现对设备运行状态的实时感知、监视预警。改进原始人员+固定探头相结合的巡检模式的同时,也可在线查看近期巡检数据(历史存量数据)。且所有操作可远程协助进行开展,当发生重大事故时相关管理人员即可通过管控平台远程操作机器人。可接入至 DCS/SCADA 平台便于厂区集约化管理,提升厂区信息化水平的同时**也可进行物联物控及反向控制
  3.2组合导航:通过激光雷达发射激光束并接收反射信号,构建周围环境的三维地图,实现厘米级精度的定位和路径规划。这种技术适用于复杂环境,如大型工厂、仓库等,能够引导机器人在狭窄通道和设备间自由穿梭。
RTK导航:树莓派主控 + GNSS RTK 模块 + 无线数传(基准站 - 流动站)+ 定位天线,配 IMU 实现组合导航、
  1. <font face="新宋体" size="3"><font face="宋体" size="2"><blockquote>sudo apt update
  2. sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-sensor-msgs ros-$ROS_DISTRO-geometry-msgs ros-$ROS_DISTRO-nav-msgs
  3. sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-tf2 ros-$ROS_DISTRO-tf2-ros ros-$ROS_DISTRO-tf2-geometry-msgs
  4. sudo apt install libboost-system-dev</font></font>
  1. <font face="新宋体" size="3"><font face="宋体" size="2">import serial
  2. import pynmea2  # GNSS数据解析库
  3. # 1. 配置串口:树莓派ttyAMA0,波特率38400(ZED-F9P默认),8N1
  4. ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 38400, timeout=1)
  5. # 2. 配置数传串口(接收基准站RTCM数据,假设为ttyUSB0,波特率115200)
  6. ser_rtcm = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=1)
  7. def send_rtcm_to_zed():
  8.     """将基准站的RTCM数据转发给ZED-F9P模块"""
  9.     if ser_rtcm.in_waiting > 0:
  10.         rtcm_data = ser_rtcm.read(ser_rtcm.in_waiting)
  11.         ser.write(rtcm_data)  # 转发给ZED-F9P
  12. def parse_zed_gnss():
  13.     """解析ZED-F9P输出的NMEA数据,提取RTK固定解坐标"""
  14.     if ser.in_waiting > 0:
  15.         line = ser.readline().decode('ascii', errors='ignore').strip()
  16.         try:
  17.             # 解析GNGGA语句(北斗+GPS联合定位,包含经纬度、高度、定位质量)
  18.             if line.startswith('$GNGGA'):
  19.                 msg = pynmea2.parse(line)
  20.                 # 定位质量:0=无效,1=单点定位,2=RTK固定解,3=RTK浮点解
  21.                 fix_type = msg.gps_qual
  22.                 lat = msg.latitude  # 纬度
  23.                 lon = msg.longitude  # 经度
  24.                 alt = msg.altitude  # 高度
  25.                 hdop = msg.hdop     # 水平精度因子
  26.                 if fix_type == 2:
  27.                     print(f"RTK固定解 | 纬度:{lat:.6f} N | 经度:{lon:.6f} E | 高度:{alt:.2f} m | HDOP:{hdop:.2f}")
  28.                 elif fix_type == 3:
  29.                     print(f"RTK浮点解 | 纬度:{lat:.6f} N | 经度:{lon:.6f} E | 高度:{alt:.2f} m | HDOP:{hdop:.2f}")
  30.                 else:
  31.                     print(f"非RTK解 | 定位质量:{fix_type} | 请检查RTCM数据传输")
  32.         except Exception as e:
  33.             pass
  34. if __name__ == '__main__':
  35.     try:
  36.         while True:
  37.             send_rtcm_to_zed()  # 实时转发RTCM数据
  38.             parse_zed_gnss()    # 实时解析GNSS数据
  39.     except KeyboardInterrupt:
  40.         ser.close()
  41.         ser_rtcm.close()
  42.         print("程序退出,串口已关闭")</font></font>
视觉导航:利用摄像头捕捉环境图像,通过图像识别和处理技术识别地标、障碍物等关键信息。视觉导航在动态环境中表现出色,能够快速识别并调整路径以避开障碍物。
融合导航:结合激光导航和视觉导航的优势,实现更高性能的导航定位。例如,在室外环境使用GPS进行粗定位,室内环境则通过Wi-Fi、蓝牙或UWB定位技术实现米级甚至亚米级的定位精度
    在危险场所或高强度巡检场合,采用机器人巡检方案替换人工进行自主巡检作业,可有效降低工作人员暴露在危险场所的频率,缓解人工巡检的工作强度,并可在巡检过程中及时发现介质泄漏情况等异常现象,提高运行的工作效率和质量,真正起到降本增效的作用,发生紧急情况时第一时间将现场情况清晰地采集到监控中心,提高场站自动控制水平和管理水平
        3.3数据分析与决策
异常分析:基于机器学习算法,对巡检过程中积累的大量正常数据进行建模,当新采集的数据与正常模型偏离时,迅速判断存在异常情况。
故障预测:结合历史运行数据和当前实时监测数据,运用大数据技术和人工智能算法预测设备未来可能发生的故障。例如,提前计算出风力发电机组设备故障发生的概率和时间节点,安排维修保养工作。
智能决策:基于规则的决策系统设置阈值和条件,当满足特定条件时触发相应动作。更高级的决策系统则采用强化学习算法,在复杂环境中学习最优决策策略。
3.4 物联网通信技术:树莓派5自带千兆以太网(RJ45)与 WiFi 6(802.11ax,2.4/5GHz 双频)+ 蓝牙 5.0,默认支持 DHCP 自动联网。Wi-Fi、5G、专用无线网络等稳定通信技术,确保机器人能够实时将采集到的巡检数据传输至中央控制系统。
智能控制系统:分布式控制系统根据不同传感器的输入进行协同决策,使机器人具备更高的环境适应性和任务执行能力。同时,支持自主决策与反馈机制,根据外部环境变化灵活调整任务执行方案。
边缘端:负责实时的表盘检测和指针识别。
云端:接收边缘端上传的结构化数据(如图片段、角度、读数),进行结果校验、历史数据分析、模型迭代更新和告警管理。
智能报告生成:当发生报警时,系统可以自动调用大模型的API,生成一段详细、自然语言的报警说明。例如:“于2025年10月13日14:35,位于1号车间东侧的硫化氢检测仪(编号G-001)检测到浓度超标,当前读数为35ppm,已超过25ppm的安全阈值。请立即处理!”
语音交互查询:集成语音模块,工作人员可以询问:“今天2号区域有没有异常?”系统利用文心大模型理解问题,并从数据库中检索信息,用语音回答。知识库问答:将设备手册、应急预案等文档注入AI大模型的知识库,工作人员可以快速查询“硫化氢泄漏的应急处置流程”。
四.项目潜力
从2011年到2024年,中国巡检机器人市场规模从10亿元增长至50亿元,年均复合增长率超过20%。2023年中国智能巡检机器人市场规模达到了19.92亿元,其中电力智能巡检机器人规模18.43亿元,化工厂智能巡检机器人规模为预计会井喷式发展。2024年中国智能巡检机器人市场规模约为23.3亿元,2025年,中国巡检机器人市场规模突破70亿元,年复合增长率约为15%。这一增长趋势主要得益于各行业对安全生产、效率提升和成本降低的需求不断增加,以及技术的不断进步和成本的逐渐降低。
关键算法
关键算法.rar (696.42 KB, 下载次数: 0)
文档
文档.rar (4.13 MB, 下载次数: 0)
公开视频
公开视频.rar (2.16 MB, 下载次数: 0)
