回答
收藏
[项目提交] 《2025 DigiKey AI应用创意挑战赛》基于树莓派的空气质量监测
#线上活动 #线上活动 253 人阅读 | 0 人回复 | 2026-02-01
基于 SGP30 传感器模块 和 树莓派5(Raspberry Pi 5) 的空气质量监测系统
一、系统概述
SGP30 是 Sensirion 公司推出的数字气体传感器,可检测:
TVOC(总挥发性有机化合物)
eCO₂(等效二氧化碳浓度)
适用于室内空气质量监测。通过 I²C 接口与树莓派通信。
二、硬件连接
SGP30 引脚        树莓派5 引脚
VCC        3.3V (Pin 1)
GND        GND (Pin 6)
SDA        SDA (Pin 3)
SCL        SCL (Pin 5)
注意:SGP30 工作电压为 3.3V,不要接 5V!
三、软件环境准备
1. 启用 I²C 接口
sudo raspi-config
进入 Interface Options → I2C → 启用。
2. 安装依赖库
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-smbus2 i2c-tools
pip3 install adafruit-circuitpython-sgp30
3. 验证 I²C 设备
i2cdetect -y 1
应看到地址 0x58(SGP30 的默认 I²C 地址)。
四、Python 代码
下面给出基于Python 的代码,使用树莓派自带的mu编译器,编译通过。
  1. # air_quality_monitor.py
  2. import time
  3. import board
  4. import busio
  5. import adafruit_sgp30
  6. # 初始化 I2C 总线
  7. i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA, frequency=100000)
  8. # 初始化 SGP30 传感器
  9. sgp30 = adafruit_sgp30.Adafruit_SGP30(i2c)
  10. print("SGP30 初始化中...")
  11. sgp30.iaq_init()
  12. sgp30.set_iaq_baseline(0x8973, 0x8aae)  # 可选:设置基线(需长期运行后保存)
  13. # 获取初始基线(用于后续恢复)
  14. baseline_eCO2 = 0x8973
  15. baseline_TVOC = 0x8aae
  16. print("开始读取空气质量数据...")
  17. try:
  18.     while True:
  19.         # 读取 eCO2 和 TVOC
  20.         co2 = sgp30.eCO2
  21.         tvoc = sgp30.TVOC
  22.         print(f"eCO₂: {co2} ppm\tTVOC: {tvoc} ppb")
  23.         # 可选:每小时保存一次基线(用于下次启动快速校准)
  24.         if time.time() % 3600 < 1:  # 每小时
  25.             baseline_eCO2 = sgp30.baseline_eCO2
  26.             baseline_TVOC = sgp30.baseline_TVOC
  27.             print(f"保存基线: eCO2=0x{baseline_eCO2:04x}, TVOC=0x{baseline_TVOC:04x}")
  28.         time.sleep(1)
  29. except KeyboardInterrupt:
  30.     print("\n程序已停止。")
五、运行结果
首先初始化15秒,等待传感器预热
预热过后,对着传感器呼气,看到CO2和TVOC参数都有较大变化。
运行视频
【【认认-真真】最新视频来袭,快来看看吧!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/tUyMGhc
进阶功能实现
1. 数据记录到 CSV 文件
  1. import csv
  2. from datetime import datetime
  3. with open('air_quality_log.csv', 'a', newline='') as f:
  4.     writer = csv.writer(f)
  5.     if f.tell() == 0:
  6.         writer.writerow(['Timestamp', 'eCO2 (ppm)', 'TVOC (ppb)'])
  7.     writer.writerow([datetime.now().isoformat(), co2, tvoc])
2. 简易 Web 仪表盘(使用 Flask)
  1. from flask import Flask, jsonify
  2. app = Flask(__name__)
  3. @app.route('/api/air')
  4. def get_air():
  5.     return jsonify({
  6.         'eCO2': sgp30.eCO2,
  7.         'TVOC': sgp30.TVOC,
  8.         'timestamp': time.time()
  9.     })
  10. if __name__ == '__main__':
  11.     app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
3. 自动基线保存与恢复
SGP30 需要约 12 小时稳定运行才能获得可靠基线。建议:
首次运行时不设置基线;
运行 12 小时后记录 sgp30.baseline_eCO2 和 sgp30.baseline_TVOC;
下次启动时通过 set_iaq_baseline() 恢复,加快校准。
六、注意事项
预热时间:SGP30 需要几分钟预热才能输出稳定值。
避免污染:不要在酒精、香水等挥发物附近使用。
定期通风:长期封闭环境会影响基线准确性。
电源稳定:使用高质量电源,避免 I²C 通信错误。
七、参考资源
Adafruit SGP30 Python 库文档
Sensirion SGP30 官方数据手册
